Pues nada que he visto varia informacion en el foro pero no me acaba de quedar clara y queria que me comentarais si me falta algun cable.
Tengo que decir que mi volante es el normal sin nada y quiero añadirle el multifuncion.
En un principio tengo el volante completo con los cables pertinentes del airbag.
Volante: 8J0 419 091 B
Airbag: 8J0 880 201 J 6PS
Cables airbag : 8J0 971 589 B (Con estos cables me valen para poder conectarlo o haria falta sustituirlo por otro?)
Smls: Compatible con tempomat que ya llevo y multifuncion (en breve la comprare).
Anillo: Segun me han comentado me vale el que tengo.
Necesito algo mas?
Espero vuestra ayuda.
Un saludo ;)
Editado por Jann
Hola
Me parece que tienes todo , solo despues de montarlo hace falta conectar el Vag-Com ,configurarlo y ya tienes volante fucionanado.
El anillo no hace falta cambiar .
Te digo todo eso con tanta seguridad porque lo hecho (el cambio de volante) hace un año .
Hola
Y me valdrian los mismos cables sin tener que cambiarlos ni hacer ningun apaño? Tu llevabas multifuncion o se la añadiste luego con el achatado?
He visto que en el post de Mark de la instalacion del volante si tuvo que hacer algun cambio, por eso pregunto.
S2 y muchas gracias.
  • 3 años más tarde...
Hola a todos!!
Subo este hilo para no abrir el otro con el mismo título prácticamente
He instalado un volante achatado procedente de un Audi tt en mi 8P Restyling. No tuve ningún problema para conectar los cables, todo se ha encajado bien. Además todo funciona perfectamente, botones multifunción, luces, claxon.
Pero hay un problema, no se apaga el icono de airbag. Al principio, después de instalar el volante y dar contacto, se me saltó un aviso de anomalías en ESP en el panel. Después de arrancar el coche el aviso se ha desaparecido y se han encendido los iconos amarillos del derrape y volante, también el icono rojo de airbag. Después de dar una vuelta con el coche se han apagado todos los iconos menos el de airbag. Al volver arrancar el coche ya no salta ningún aviso ni iconos de derrape y volante
A ver si me podéis ayudar con algún consejo. Que es lo que pasa? es por incompatibilidad de los cables o es que el airbag tiene algún problema?
Por si sirve de algo,también quiero decir que durante un período no muy largo he conducido el coche con un volante de otro modelo de Audi pero sin cables ni airbag. ¿pudo provocar eso algún error en el ordenador de abordo?
:cfsd1: :cfsd1: :cfsd1:
Cuando cambié el volante en mi A6 C6 también se encendió el testigo del airbag, al tener que desconectarlo, pero luego lo borré con el Vag-com y asunto resuelto, supongo que en tu modelo también podrás hacerlo con el Vag-com.
Gracias herodes!! Se borra el testigo y ya está no? El airbag no se quedará desconectado?
No se desconecta el airbag, simplemente se borra el fallo que aparece al desconectarlo cuando lo cambias por el otro, se borra el fallo y si todo está correcto no vuelve a aparecer
Ok, muchas gracias por tu ayuda. Me has quitado un dolor de cabeza enorme porque pensaba que había metido la pata o que el airbag podría ser defectuoso.
De momento no lo voy a tocar porque voy a tener que volver a desconectar el airbag para cambiar la tapa por otro de aro cromado
