pues eso que le voy ha hacer el cambio de aceite y filtro a mi coche un 1.9 tdi 110cv y no se si me llegara con una garafa que tengo de 4litros de castrol edge 5w40 haber si alguien con manual me lo puede mirar y decirmelo por si e de comprar otra garafa gracias
  clio69 dijo:
Yo cuando se lo cambie al mio compre una garafa de 4 y otra de 1 litro. Pero con la de 4 lo deje bien. de momento no he tenido que abrir el litro para complementar. Claro mi motor es un AFN no se si habra mucha diferencia. (cambie el filtro tambien)
El carter de los 1.9 suele ser de 4-5/5 litros, asi que con una garrafa de 4 litros cambiandole el filtro igual se te queda un pelin corto, pero ya que tienes la garrafa comprada no pilles otra de 5 litros, cojete un de 1 litro del mismo aceite y con la misma densidad y SAE, es decir, 5W40, y usala en caso de que te haga falta, y con eso no tendras problemas para que te llegue el aceite.
Por cierto, comprate tambien un estractor de filtros de aceite que te va a hacer falta.
s2.
bueno ya he realizado el cambio decir que le han cogido 4 litros con el cambio de filtro por cierto puede ser que no lleve junta el tapon del carter esque cuando lo he sacaddo no llevaba y no perdia nada y lo he montado igual
  clio69 dijo:
Sui no te pierde aceite no pasa nada, pero lo ideal seria que se lo hubieras puesto.
s2.
  clio69 dijo:
pues se lo he dejado en la caja de carracas or si acaso la liaba bueno para la proxima ya lo se
Revisa si pierde cuando tengas el motor caliente, si pierde dale una apretadita suave y si no pierde dejalo asi hasta la proxima, pero acuerdate de ponersela, que le viene bien.
s2.
