aoroman Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Buenas tardes a todos. Vamos a ver resulta que el coche me partio una polea del arbol de levas y doblo valvulas y todo. Lo desmonte todo y ya esta montado. - Distribucion - Arboles de levas - valvulas - correas - poleas - tensores - etc Esta todo montado correctamente y calado bien. Y ahora resulta que no quiere arrancar porque no le llega el gasoil a la bomba inyectora. He intentado purgar el circuito arrancando el coche pero no llena el tubo que va a la bomba de gasoil y por supuesto no les llega nada a los manguitos de alta presion. La solucion sera mejor comprar una perilla para llenar los tubos de baja presion a la bomba inyectora y despues deberia de arrancar, no??? Sera que tiene aire ya que ha estado todo desmontado y se han vaciado los tubos y la bomba inyectora de gasoil ó podria ser que la bateria no tiene la suficiente fuerza para llenar esos tubos de gasoil?? Un saludo y espero respuestas Responder
aduanero1 Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Buenas tardes a todos. Vamos a ver resulta que el coche me partio una polea del arbol de levas y doblo valvulas y todo. Lo desmonte todo y ya esta montado. - Distribucion - Arboles de levas - valvulas - correas - poleas - tensores - etc Esta todo montado correctamente y calado bien. Y ahora resulta que no quiere arrancar porque no le llega el gasoil a la bomba inyectora. He intentado purgar el circuito arrancando el coche pero no llena el tubo que va a la bomba de gasoil y por supuesto no les llega nada a los manguitos de alta presion. La solucion sera mejor comprar una perilla para llenar los tubos de baja presion a la bomba inyectora y despues deberia de arrancar, no??? Sera que tiene aire ya que ha estado todo desmontado y se han vaciado los tubos y la bomba inyectora de gasoil ó podria ser que la bateria no tiene la suficiente fuerza para llenar esos tubos de gasoil?? Un saludo y espero respuestas Enchufale el VAG a ver que te dice. Es probable que tengas problemas con el sensor de nivel de combustible, e incluso con la bomba del deposito. Comprueba a ver si llega gasoil con presion al filtro, tal vez lo tengas obstruido. Saludos Responder
Navangel Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Tendrías que soltar inyector por inyector para purgar que no tengan aire, salvo que no les llegue ni gota de gasoil a los inyectores porque entonces el problema ya sería otro. Responder
CALVIN 007 Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Buenas tardes a todos. Vamos a ver resulta que el coche me partio una polea del arbol de levas y doblo valvulas y todo. Lo desmonte todo y ya esta montado. - Distribucion - Arboles de levas - valvulas - correas - poleas - tensores - etc Esta todo montado correctamente y calado bien. Y ahora resulta que no quiere arrancar porque no le llega el gasoil a la bomba inyectora. He intentado purgar el circuito arrancando el coche pero no llena el tubo que va a la bomba de gasoil y por supuesto no les llega nada a los manguitos de alta presion. La solucion sera mejor comprar una perilla para llenar los tubos de baja presion a la bomba inyectora y despues deberia de arrancar, no??? Sera que tiene aire ya que ha estado todo desmontado y se han vaciado los tubos y la bomba inyectora de gasoil ó podria ser que la bateria no tiene la suficiente fuerza para llenar esos tubos de gasoil?? Un saludo y espero respuestas Hola, purga con una perilla con el tubo de entrada a la bomba flojo hasta que salga gasoil, esta bomba es autoaspirante y si no llega gasoil a la bomba no te va a arrancar, la bomba que lleva en el deposito no mete presion en el deposito es para trasbase de gasoil de una parte del deposito a otra, suerte. SALUDOS. Responder
aoroman Publicado 21 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Buenas tardes a todos. Vamos a ver resulta que el coche me partio una polea del arbol de levas y doblo valvulas y todo. Lo desmonte todo y ya esta montado. - Distribucion - Arboles de levas - valvulas - correas - poleas - tensores - etc Esta todo montado correctamente y calado bien. Y ahora resulta que no quiere arrancar porque no le llega el gasoil a la bomba inyectora. He intentado purgar el circuito arrancando el coche pero no llena el tubo que va a la bomba de gasoil y por supuesto no les llega nada a los manguitos de alta presion. La solucion sera mejor comprar una perilla para llenar los tubos de baja presion a la bomba inyectora y despues deberia de arrancar, no??? Sera que tiene aire ya que ha estado todo desmontado y se han vaciado los tubos y la bomba inyectora de gasoil ó podria ser que la bateria no tiene la suficiente fuerza para llenar esos tubos de gasoil?? Un saludo y espero respuestas Hola, purga con una perilla con el tubo de entrada a la bomba flojo hasta que salga gasoil, esta bomba es autoaspirante y si no llega gasoil a la bomba no te va a arrancar, la bomba que lleva en el deposito no mete presion en el deposito es para trasbase de gasoil de una parte del deposito a otra, suerte. SALUDOS. Entonces solo purgo el tubo que se ve el gasoil desde fuera hasta que llegue a la bomba. no?? Yo creo que deber ser eso que como los tubos de baja presion no tienen gasoil pues la bomba no tiene nada y no es capar de traer el gasoil a la bomba. Una vez que lo purgue creo que arrancara porque la bomba inyectora es nueva y no habia ningun problema de inyeccion antes de eso. Gracias Responder
CALVIN 007 Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Buenas tardes a todos. Vamos a ver resulta que el coche me partio una polea del arbol de levas y doblo valvulas y todo. Lo desmonte todo y ya esta montado. - Distribucion - Arboles de levas - valvulas - correas - poleas - tensores - etc Esta todo montado correctamente y calado bien. Y ahora resulta que no quiere arrancar porque no le llega el gasoil a la bomba inyectora. He intentado purgar el circuito arrancando el coche pero no llena el tubo que va a la bomba de gasoil y por supuesto no les llega nada a los manguitos de alta presion. La solucion sera mejor comprar una perilla para llenar los tubos de baja presion a la bomba inyectora y despues deberia de arrancar, no??? Sera que tiene aire ya que ha estado todo desmontado y se han vaciado los tubos y la bomba inyectora de gasoil ó podria ser que la bateria no tiene la suficiente fuerza para llenar esos tubos de gasoil?? Un saludo y espero respuestas Hola, purga con una perilla con el tubo de entrada a la bomba flojo hasta que salga gasoil, esta bomba es autoaspirante y si no llega gasoil a la bomba no te va a arrancar, la bomba que lleva en el deposito no mete presion en el deposito es para trasbase de gasoil de una parte del deposito a otra, suerte. SALUDOS. Entonces solo purgo el tubo que se ve el gasoil desde fuera hasta que llegue a la bomba. no?? Yo creo que deber ser eso que como los tubos de baja presion no tienen gasoil pues la bomba no tiene nada y no es capar de traer el gasoil a la bomba. Una vez que lo purgue creo que arrancara porque la bomba inyectora es nueva y no habia ningun problema de inyeccion antes de eso. Gracias Si purgas bien y no queda aire en ese tubo, aflojas un par de inyectores hasta que salga gasoil por ellos, debe arrancar, ¡ah!, da tirones cortos al motor de arranque porque esa bomba solo inyecta a un numero de vueltas, luego deja de inyectar. SUERTE Responder
a34323 Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Vaya...se conoce que últimamente nuestros A6 están dando por saco... El mío arrancará dentro de 3-4 días definitivamente. Tenía rota la bomba del depósito. Responder
turri Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Vaya...se conoce que últimamente nuestros A6 están dando por saco...El mío arrancará dentro de 3-4 días definitivamente. Tenía rota la bomba del depósito. A ver me han mandado estas dos piezas cual de las dos es?? por cierto precio final con IVA 325 € una y la otra 320 € segun esta gente uno es para modelos con calefaccion autónoma que es este ref_lausan_76884.pdf Y el otro sin ella yo no le veo mucha diferencia pero hay que asegurarse que es una pasta este es para los normales ref_lausan_76883.pdf me dices cual de las dos pedimos Responder
