BUENAS,PUES NADA HABER SI ALGUIEN ME PUEDE SOLUCIONAR UN PAR DE PROBLEMAS QUE TENGO CON ESTE APARATO,E MONTADO ESTE APARATO EN MI A4 CABRIO,Y MAN OCURRIDO UNA SERIE DE ERRORES,LO PRIMERO EN EL TALLER QUE LO E LLEVADO NO SON CAPACES DE AVERIGUAR PORQUE NO SE ME OYEN LOS ALTAVOCES DE ATRAS,TUBE QUE COMPRAR UNA CLEMA ESPECIAL DE SALIDA DE ALTAVOCES YA QUE LLEVO EQUIPO BOSE,PERO NO SON CAPACES DE AVERIGUAR PORQUE NO SE OYEN,Y LUEGO LA OTRA COSA NO SE ME ILUMINAN LOS BOTONES,SE ILUMINA EL GPS Y TODO BIEN Y ME HACE TODAS LAS FUNCIONES PERO LOS BOTONES (RADIO,CD, NAME,NAVIGATION,ETC)NO SE ME ILUMINAN,ALGUIEN SABE EL PORQUE DE TODO ESTO?MAN DICHO EN EL TALLER QUE SI PUEDO CONSEGUIR UN ESQUEMA DEL CABLEADO DE LA RADIO,ASIQUE NADA,HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ESTE PROBLEMILLA,UM SALUDO Y GRACIAS
nadie sabe de este tema?
Hola, comprueba que todas las conexiones esten bien y no se hayan salido ninguna, ya que los cableciyos dan un por culin que no veas, a mi se me salio uno y me quedé sin sonido en los traseros.
Haz una revision y compruebalos.
A mi tampoco se me encendian...y era por culpa del can bus,por lo visto no lo llevaba,y me lo tuvieron que sacar del cuadro,no se si será ese tu problema :)
para comprobarlo mira a ver si te coincide la hora que te marca el cuadro y la que te marca el navi,y en el caso que coincidan(que puede ser porque al instalartelo lo yayan puesto en hora)mira de cambiar la hora del cuadro:si te cambia tambien la del navi es que le llega el can bus....y por lo menos descartas esooo
y el tema de los altavoces traseros a mi tambien me pasa,pero como no me di cuenta en caliente...he pasao un poco del tema ;)
No tienes bien conectado el equipo, para empezar o te faltan o están mal puestos los cables CAN-H y CAN-L (lo de que no se encienda la luz), luego deberías revisar que el RNS-E está codificado para tu coche y tu equipamiento (sonido Bose en concreto), y además que el cableado te lo han hecho bien, claro.
Yo tambien tengo el mismo problema.
Lo unico mi RNS-E venia montada de serie y antes los altavoces traseros funcionanban perfectos... ;)
He pasado el VAG-COM me da este error? ¿que error te da a ti?
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Component: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 03S Serial number: AUZBZ7E0910800
Coding: 0205156
Shop #: WSC 06314 000 00000
1 Fault Found:
00850 - Control Output Active; Radio Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 122960 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.05
Time: 22:12:29
Lo unico mi RNS-E venia montada de serie y antes los altavoces traseros funcionanban perfectos... :laugh:
Coding: 0205156
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 122960 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.05
Time: 22:12:29
Problemas con el ampli/cableado, lo tienes cortocircuitado (short to ground).
