audil Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 buenas a todos tengo una unidad de clima nueva que compre junto a un mueble doble din de ebay es de un b7 y pone del 2005 bueno la monte en mi b6 y todo funnciona correctamente menos la luneta termica y los retros C le das al boton y dura 1 segundo ademas lleva calefaccion para los asientos cosa que yo no llevo bueno ayer junto al compañero yakutake intentamos configurarla para que funcione en mi coxe todas las opciones menos los asientos claro esta pero no se a podido porque medice el compi que ay que cambiar el numero de xasis en la unidad de clima pero no sabemos como aver si algun guro de la electronica nos arroja mas luz y nos explica la manera de configurarla saludos Responder
yakutake Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Socio, prueba a ponerlo en el foro general a ver si tiene mas salida. Ya hablamos Saludos Responder
andresttitto Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 (08-Meas Blocks) en su canal 81, veras el nº de bastidor que tiene, despues entra en (Código Acces-11) y liberarla utilizando el código:26467 Una vez liberada el Bus Can Confort del Cuadro de instrumentos transmitirá nuestro número de bastidor (actual) automáticamente Responder
audil Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 (08-Meas Blocks) en su canal 81, veras el nº de bastidor que tiene, despues entra en (Código Acces-11) y liberarla utilizando el código:26467 Una vez liberada el Bus Can Confort del Cuadro de instrumentos transmitirá nuestro número de bastidor (actual) automáticamente muxas gracias compañero yo la verdad no controlo el tema pero mi amigo yakutake es el que va a ocuparse de convertir esta info a la practica saludos y gracias Responder
audil Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Socio, prueba a ponerlo en el foro general a ver si tiene mas salida. Ya hablamos Saludos pues creo que el compi andresttitto ya nos a sacado de dudas con la info que nos acia falta aora cuando quedemos lo ponemos en practica tu como lo ves que manejas mas necitaremos mas codigos o con esto ya esta saludos compi Responder
yakutake Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Me da que con eso no conseguiremos que funcione la luneta, puede ser que sí, pero como son tan puñeteros vete a saber, cuando quieras quedar por la mañana dame un toque y lo codificamos Saludos Responder
andresttitto Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 (editado) Bueno compañeros, mirando los esquemas electricos del B6 y B7 he visto que hay alguna diferencia, si os fijais en el B6 la centralita alimenta directamente la luneta termica identificada como Z1, pero en el B7 la centralita alimenta un rele identidicado en el esquema del B7 como J9 y el rele alimenta la luneta termica a traves del fusible 26 de 30 AMP esto seria para un B7, que puede estar pasando? pues que al alimentar la centralita directamente la luneta termica corta por consumo, creo que montando un rele se solucionaria el problema. Editado 22 de Marzo del 2010 por andresttitto Responder
andresttitto Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 aqui el esquema del B7 Responder
yakutake Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Lo que me temia, es muy complicado instalar ese relé? si no fuese demasiado complicado podria montarse donde esta la antena de radio, desmontando el tapizado y colocandolo, aunque no pinta muy facil. Gracias por la info Saludos Responder
andresttitto Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 en la parte trasera lo veo muy lejos, habria que llevar un cable de corriente desde el fusible, voy a mirar los esquemas y vemos como montarlo mas o menos donde esta de serie, estoy en ello. Responder
yakutake Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Ok, muchas gracias, aunque casi mejor daselas a Audil que es el que te lo agradecera jejeje, pensaba en ponerlo detras ya que si como dices el clima alimenta directamente a la luneta, se podria intercalar entre el conector que va pegado a la luneta y esta misma el relé, ya nos diras que es mas viable. Saludos Responder
andresttitto Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 (editado) ok Editado 22 de Marzo del 2010 por andresttitto Responder
andresttitto Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 (editado) Bueno pues despues de mirar los esquemas electricos y viendo que no hay una conexion intermedia entre la unidad de climatizacion y la luneta termica, mi conclusion es que lo mejor es poner el rele detras de la unidad de climatizacion, puesto que ya tenemos positivo del fusible 26, el cable que va a la luneta y negativo, adjunto esquema de conexiones con los correspondientes clores de cables, el negativo para la bobina del rele lo cojemos del pin 13 del conector D cable Marron, el positivo para la bobina del pin 6 del conector F, cable Blanco/Lila (que es el que va de origen a la luneta termica) este cable habra que cortarle y la otra punta conectarla al borne 87 del rele, y al borne 30 del rele le alimentamos con una toma de corriente del cable Blanco/Amarillo que va al pin nº 5 del conector F, con esto lo tenemos hecho. Editado 23 de Marzo del 2010 por andresttitto Responder
audil Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 Bueno pues despues de mirar los esquemas electricos y viendo que no hay una conexion intermedia entre la unidad de climatizacion y la luneta termica, mi conclusion es que lo mejor es poner el rele detras de la unidad de climatizacion, puesto que ya tenemos positivo del fusible 26, el cable que va a la luneta y negativo, adjunto esquema de conexiones con los correspondientes clores de cables, el negativo para la bobina del rele lo cojemos del pin 13 del conector D cable Marron, el positivo para la bobina del pin 6 del conector F, cable Blanco/Lila (que es el que va de origen a la luneta termica) este cable habra que cortarle y la otra punta conectarla al borne 87 del rele, y al borne 30 del rele le alimentamos con una toma de corriente del cable Blanco/Amarillo que va al pin nº 5 del conector F, con esto lo tenemos hecho. muxisimas gracias compañero por la valiosa informacion y tu gran explicacion al detalle gracias por la implicacion que ariamos sin foreros como tu mejor dixo genios del foro y el rele ese donde lo compro y como se llama saludos fiera Responder
audil Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 Ok, muchas gracias, aunque casi mejor daselas a Audil que es el que te lo agradecera jejeje, pensaba en ponerlo detras ya que si como dices el clima alimenta directamente a la luneta, se podria intercalar entre el conector que va pegado a la luneta y esta misma el relé, ya nos diras que es mas viable. Saludos como lo ves socio cuando nos animamos a meterle mano Responder
