caco Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 (editado) Pues nada esta mañana me encontre con un fallo en el cuadro de instrumentos con forma de muelle y color amarillo , he consultado el manual del usuario y dice que es debido al precalentamiento del motor ,estoy bastante rallado con el tema , alguien que le pasara esto ?? a ver si me puede orientar a que se debe dicha avería .Gracias Un saludo Editado 22 de Marzo del 2010 por caco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matrix Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Pues nada esta mañana me encontre con un fallo en el cuadro de instrumentos con forma de muelle y color amarillo , he consultado el manual del usuario y dice que es debido al precalentamiento del motor ,estoy bastante rallado con el tema , alguien que le pasara esto ?? a ver si me puede orientar a que se debe dicha avería .Gracias Un saludo Comprueba si te funcionan tambien las luces de freno , tengo oido que cuando fallan se enciende la luz tambien , no me hagas mucho caso pero compruebalo y me dices. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KaRTs Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Eso es tema de los calentadores. Si fueran las luces te saldria otro simbolo, pero tal y como lo describes no son las luces. Lo suyo es que vayas a un taller y que te miren el error con la maquinita para ver si es algún fallo intermitente o por el contrario es algo fijo y en cualquier caso orientará al mecánico para saber cual es el fallo exactamente, ya que es algo relacionado con los calentadores pero puede ser desde que en algun momento no le haya llegado bien corriente hasta que simplemente esten jodidos... Mi consejo es que vayas al taller y lo mires con la máquina o si tienes vag-com hazlo tu mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pingu D-Lux Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 a mi me pasaba lo mismo, hacia el intento de arrancar y no arrancaba, conclusion, llevarlo a audi y 720€ de reparacion...cambio de cuadro de instrumentos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Prostifer Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Calentadores. Notarás que en días frios cuando pones el contacto se enciende también el mismo simbolo pero no se apaga, debería hacerlo una vez que el coche está listo para arrancar, es decir el gasoil está caliente y es cuando deberíamos girar la llave hasta que le motor arranque, notarás también que le cuesta arrancar y hay que hacer dos o tres intentos o uno muy largo dependiendo de el número de calentadores que tengas tocado. Esto es solo una orientación. Para comprobar si lo son, puedes sacar los calentadores de su hubicación y dar el contacto para ver si se ponen al rojo, si no es así toca cambiar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ToloR Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Pues nada esta mañana me encontre con un fallo en el cuadro de instrumentos con forma de muelle y color amarillo , he consultado el manual del usuario y dice que es debido al precalentamiento del motor ,estoy bastante rallado con el tema , alguien que le pasara esto ?? a ver si me puede orientar a que se debe dicha avería .Gracias Un saludo No es la primera vez que lo oigo: pégale un vistazo a las luces... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JOSEAR Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Pues nada esta mañana me encontre con un fallo en el cuadro de instrumentos con forma de muelle y color amarillo , he consultado el manual del usuario y dice que es debido al precalentamiento del motor ,estoy bastante rallado con el tema , alguien que le pasara esto ?? a ver si me puede orientar a que se debe dicha avería .Gracias Un saludo Pueden ser las luces de freno suele pasar cuando se funden sal2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
caco Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 El coche me arranca perfectamente , eso si el tempomat no me funciona , puedo seguir andando con el coche ? el jueves lo llevo al taller a ver que me dicen... muchas gracias por las respuestas saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
caco Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 Eso es tema de los calentadores. Si fueran las luces te saldria otro simbolo, pero tal y como lo describes no son las luces. Lo suyo es que vayas a un taller y que te miren el error con la maquinita para ver si es algún fallo intermitente o por el contrario es algo fijo y en cualquier caso orientará al mecánico para saber cual es el fallo exactamente, ya que es algo relacionado con los calentadores pero puede ser desde que en algun momento no le haya llegado bien corriente hasta que simplemente esten jodidos... Mi consejo es que vayas al taller y lo mires con la máquina o si tienes vag-com hazlo tu mismo. tengo el vag com , voy a consultarlo al garage Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 Ya nos cuentas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
