Hola amigos.
Tengo un car pc que me ha cambiado un forero por una pantalla que yo tenía, en concreto una Kenwood DDX 7029 BT, ¿qué me aconsejáis como instalación del mismo?
¿Cómo integro el equipo?
A mi desde luego me gustaría ponerlo por partes en los interiores del vehículo como tengo la amplificación y demás accesorios del sistema de sonido.
¿Dónde puedo hacer los alojamientos para las conexiones del ordenador (usb, conectores varios, etc)?
Ya me diréis qué hago puesto que ando con una gran duda. No quisiera estropear nada de la originalidad del coche, no ocupar huecos que hagan reducir la practicidad del vehículo.
Yo te daria otra idea:
Fabrica un doble fondo (bien sea para debajo del tapizado del maletero, donde la rueda de repuesto; o en el respaldo de los asientos traseros) y asi metes todo el material, tanto del car-pc como del equipo de audio, con lo que tendrias todo el material junto, no tendrias que desmontar medio coche para ir ponuendo cosas y te quedaria todo oculto.
Has mirado las instalaciones de los A3´s que te dije???
Casi na' la q vas a montar!!
Hola chicos.
Pues Romulo, creo que haré un doble fondo en el maletero pasando a integrar el sub en vez de tenerlo en la alfombra original del vehículo en una madera con puerta para poder sacar la rueda de repuesto tal como hago ahora. Lo mismo entonces con ese doble compartimento ya que como Dj Tali comenta ya tengo las aletas traseras ocupadas.
Edi, gracias por todo, te he dejado un nuevo e-mail y llamaré a este chico enseguida y acto seguido te comento algo.
Pero una cosa, si se cubre el maletero con madera y esta es un material que no refrigera, ¿cómo realizo la distribución del equipo?
Aparte de los dos ventiladores que salen en la foto, hay otros dos más en la otra parte, ¿los pongo en ese doble fondo?
Intenta que el doble fondo este refrigerado o que por lo menos disipe el calor lo mejor posible. Si, esos ventiladores son necesarios, son los que refrigeran parte importantes del car-pc
Bully, sin animo de quitarte la ilusión. ¿Que utilidad tiene poner eso en el coche?
a parte de que llevarás suspensión deportiva y ni disco duro, ni placa base, te aguantarán mucho las vibraciones.
Editado por Felipe
Como utilidad capricho más bien, jugar aunque tenga la Sony 2 igualmente.
Por de pronto ya está iniciándose como brico. Finalmente lo estoy montando en la bandeja en su parte inferior, veré el cómo y por dónde pasar el cableado, no quiero ni agujerear ni hacer alojamientos expresamente para ello, por lo que se complica más todavía el montaje y se intenta agudizar el ingenio.
Me diréis entonces que la bandeja será perforada y demás. Os comento que es una bandeja de madera para un sistema multivías, así que ya puse en su momento aprovechando su estructura el sub y un amplificador dando paso a dejarla solo con el enrejillado metalico poniendo una red porta objetos, y ahora la instalación del ordenador.
Veremos si cierro el equipo o lo dejo de exposición cuando vaya a las kdds, je, porque como es lógico tendrá que quedar como si no hubiera nada o perteneciera al coche.
También se compone de unos leds que veré dónde los ubico, cosa que montó Edi y que me gusta bastante.
Ya os pondré fotos del brico, todo posible por haber sido un cambio, ya que como está hoy el asunto de peliagudo monetariamente ni me hubiera podido meter en ello.
con lo que me gusta trastear con cables y tal no me importaria hechar un par de tardes hechandote una mano!!
Pues sí que te pediría algún consejo aparte de ir mirando en la web que Romulo me ha recomendado.
Por cierto, nada más preguntarte lo del envío te lo hago, descuida que no me he olvidado.
en que consiste xactamente eso del car pc??
El car pc consiste ni más ni menos que lo que has visto según las fotos, se trata de un ordenador que funciona a través de la corriente del coche por medio de conversores o convertidores de corriente teniendo idénticas prestaciones que uno de sobremesa o portátil.
QUe chulo! un car pc tiene muchas posibilidades
Yo creo que lo principal es que tengas una pantalla en condiciones a ser posible tactil y ya perfect si la haces retráctil para no tentar a los cacos.
Puedes poner cámara de parking con una webcam..
Wifi o internet con un picho movil de esos..
Multimedia...
GPS con un pequeño módulo bluetooth o usb
y mil historias mas gracias a la cantidad de juguetes usb que hay..
Gracias Cesar.
Por de pronto ando ensamblando los paneles laterales donde van ubicados los ventiladores, os pondré foticos.
