vitomamut Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Hola, tengo una duda, problemilla que me reconcome. En los dos años que tengo el coche le he cambiado la batería una vez y ahora me toca volverla a cambiar (mala suerte). El caso es que la primera vez que la cambié me fié de lo que llevaba, una de 62 A, y puse la misma, pero ahora dudo, no se por que me da que debería ser mas grande. ¿Alguien sabe que batería debería llevar? Audi 100 2.3 E con clima 100 saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Por que crees que deberia ser mas grande?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitomamut Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Por el tema del clima, o el motor de arranque para mover ese motor, no se. La pegatina del alternador está borrada y no se ve nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Yo no me complicaria, lo del motor de arranque si te lo movia bien hasta ahora pues no tendras problemas con la nueva, y lo del clima aun menos ya que el clima funciona cuando tienes el motor encendido y con el motor encendido el coche "come" la corriente del alternador, no de la bateria. De todas maneras a ver si alguien que tenga tu mismo motor te dice algo, pero ya te digo que si con la vieja te iva bien con una nuevo igual te seguira yendo tambien bien. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitomamut Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 No se si ha ido bien, una batería a la porra con dos años y otra con uno y medio me da que pensar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Cuanto mas grandes menos duran. Fijate en la garantia q dan con un de 70 y pico A, solo un año. Yo me deje una luz interior encendida y no solo se descargo, si no q se conmuto con dos años. Yo me descantaría por una de 70 A. (no se el pico exacto). Asegurate q sea el modelo bajo, Si la llevas debajo del asiento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitomamut Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2010 Gracias, pero mira lo que he encontrado, según esta pagina de venta de baterias online si es de 62 A. WWW.BATERIASDEAUTOMOVILES,ES Parece que está bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 No se si ha ido bien, una batería a la porra con dos años y otra con uno y medio me da que pensar. Haces muchos km?? que tal tienes el alternador?? te carga bien el alternador??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 Gracias, pero mira lo que he encontrado, según esta pagina de venta de baterias online si es de 62 A. WWW.BATERIASDEAUTOMOVILES,ES Parece que está bien. Pues si es la q marca, adelante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitomamut Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 No se si ha ido bien, una batería a la porra con dos años y otra con uno y medio me da que pensar. Haces muchos km?? que tal tienes el alternador?? te carga bien el alternador??? Cuando el coche circula todo va perfecto, por otro lado no he comprobado el alternador, supongo que bien ya que todo funciona perfectamente en marcha. Hoy he comprado la batería nueva y arranca bien. Gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 No se si ha ido bien, una batería a la porra con dos años y otra con uno y medio me da que pensar. Haces muchos km?? que tal tienes el alternador?? te carga bien el alternador??? Cuando el coche circula todo va perfecto, por otro lado no he comprobado el alternador, supongo que bien ya que todo funciona perfectamente en marcha. Hoy he comprado la batería nueva y arranca bien. Gracias a todos Hombre, tambien solo jod**ia que con la bateria nueva no arrancara bien :ranting2: Cuando enciendes las luces te baja la intensidad del resto de luces interiores?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kikinet Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2010 Ya he leído que tienes una nueva, según el ETKA puede llevar cuatro tipos: 95AH/450A - 63AH/300A - 61AH/330A - 45AH/220A. Pero mi consejo es que busques la mas grande que te entre en el hueco de la bateria que nunca viene mal tener energia de reserva. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitomamut Publicado 24 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Marzo del 2010 No se si ha ido bien, una batería a la porra con dos años y otra con uno y medio me da que pensar. Haces muchos km?? que tal tienes el alternador?? te carga bien el alternador??? Cuando el coche circula todo va perfecto, por otro lado no he comprobado el alternador, supongo que bien ya que todo funciona perfectamente en marcha. Hoy he comprado la batería nueva y arranca bien. Gracias a todos Hombre, tambien solo jod**ia que con la bateria nueva no arrancara bien Cuando enciendes las luces te baja la intensidad del resto de luces interiores?? No, la intensidad es la misma, o al menos yo no noto que baje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 24 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Marzo del 2010 No se si ha ido bien, una batería a la porra con dos años y otra con uno y medio me da que pensar. Haces muchos km?? que tal tienes el alternador?? te carga bien el alternador??? Cuando el coche circula todo va perfecto, por otro lado no he comprobado el alternador, supongo que bien ya que todo funciona perfectamente en marcha. Hoy he comprado la batería nueva y arranca bien. Gracias a todos Hombre, tambien solo jod**ia que con la bateria nueva no arrancara bien Cuando enciendes las luces te baja la intensidad del resto de luces interiores?? No, la intensidad es la misma, o al menos yo no noto que baje. Entonces en pricipio parece que el alternador esta bien, te lo decia por sacar este elemento de la ecuacion. Le haces muchos km por ciudad y haciendo un arranca-para (motor me refiero)??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitomamut Publicado 24 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Marzo del 2010 Desde octubre que me mudé no toco mucho la ciudad, circulo mas que nada por carretera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
