El foro electronica SIN DESPERDICIOS
PREGUNTA al Foro:
En al Audi A6 (F4) tema Luces Puertas:
Las luces Blancas de las puertas se encienden al abrir: esto es Correcto y funciona
Pero en el lateral sabeis que lleva una roja de seguridad o advertencia que se activa al abrir la puerta. :thumbsup:
En mi coche la ROJA en es un catadiotrico.(solo plastico tapando el agujero) :thumbsup:
Bien: si consigo la luz Roja del lateral de las puertas delanteras, se puede empalmar con laz blancas para que se enciendan las dos,
ROJAS y BLANCAS al abrir la Puertas DELANTERAS o hay que realizar instalacion independiente de la LUZ Blanca que esta activa y funciona.
MAS:
Ahora Bien las puertas traseras solo hay el rebaje (en la contrapuerta) para encastar la luz pero no traen ni luces blancas ni rojas
por lo cual instuyo que habrá que realizar toda la instalacion para Blancas y Rojas TRASERAS
Gracias por vuestro apoyo :thumbsup:
Gracias y saludos
ManoloB :unsure:
PREGUNTA al Foro:
En mi coche la ROJA en es un catadiotrico.(solo plastico tapando el agujero) :harhar:
MAS:
Gracias por vuestro apoyo :innocent:
Gracias y saludos
ManoloB :harhar:
A la primera cuestión te respondo que sí, que si tiras dos cables del plafón inferior blanco al lateral rojo, tendrás luz en ambas al abrir las puertas. Esto mismo lo he hecho hace poco, y sin tener que desmontar el panel de la puerta. Lo primero que debes hacer es comprar la luminaria, el conector y sus cables con pin correspondiente (también lo puedes hacer con faston y termorretráctil, pero a mí me gusta lo original). Luego quitas el catadrióptico haciendo palanca con un destornillador por el borde superior, si no recuerdo mal. Metes el dedo por el hueco y desencastras el cableado que baja hacia el plafón inferior (lleva un tetón con una especie de abrazadera que sale a presión) -mira con una linterna-. Una vez liberado el cableado, ya puedes sacar el plafón inferior y desconectar el conector negro. Lo abres, sueldas al pin el cable y con ayuda de una guía tiras el cable hasta el otro hueco (mejor desde arriba hacia abajo). Encajas los pines en el conector negro, lo cierras, vuelves a colocar la abrazadera en su lugar y colocas el plafón rojo.
Respecto a la segunda, tendrás que desmontar los paneles traseros, horadar los huecos donde irán los plafones y tirar la instalación desde el módulo de la puerta hacia las luminarias. Necesitarás configurar con VAG que tienes activadas dichas luces. También necesitarás un cable con su conector para encastrarlo en la centralita. Existe un brico muy detallado de esta operativa en el subforo de A6, dentro de bricos. Ahí tienes toda la información para ejercutar tu brico.
PREGUNTA al Foro:
MAS:
Gracias por vuestro apoyo :D
Gracias y saludos
ManoloB ;)
Mil Gracias; por tu explicacion
Primero hare lo de las delanteras (los cables encintados los hare yo mismo e intentare no desmontar la contra puerta
Hoy mirare con una linterna y un especo extensible a ver que se ve por alli dentro pasare por el Conce para buscar la luminaria
en ROJO e intentare montarlo el Fin de y te cuento como a ido
Por casualidad,Tu, no sabras decirme como se desbloquea el Repr de DVD del Navegador? tengo VAG :clap1: :lol2:
Gracias nuevamente :thumbsup:
ManoloB
Sí. Entra en el módulo 37 - NAVEGACION.
1ª opción: Entras en el canal 68 y le pones valor 1 (el DVD queda desbloqueado). Si luego le pones valor 0 (queda bloqueado de nuevo)
2ª opción: Entras en el canal 67 y el pones un valor distinto de 0 (en este caso te expulsa el disco sin desbloquear).
Elige la opción que más te guste. Te recomiendo la segunda.
