frederick Publicado 25 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2010 he cambiado por parte derecha del faro la bombilla y transformador del xenon. despues de enchufar el conector se me enciende las luces correctamente pero ya no me va la nivelacion automatico. tambien me esta indicando en el tablero que hay un fallo en la nivelacion (antes no tenia este fallo). Hay una manera para hacer un reset o tengo que ir a la audi para que me `borran` este fallo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avantdi Publicado 25 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2010 he cambiado por parte derecha del faro la bombilla y transformador del xenon. despues de enchufar el conector se me enciende las luces correctamente pero ya no me va la nivelacion automatico. tambien me esta indicando en el tablero que hay un fallo en la nivelacion (antes no tenia este fallo). Hay una manera para hacer un reset o tengo que ir a la audi para que me `borran` este fallo. el fallo no te lo van a borrar si tienes un problema en la regulacion de los xenon,supongo que al sacar el xenon,habra perdido la regulacion,y tienes que volver a hacerle el aprendizaje con el vag,seguro que sera eso un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
frederick Publicado 26 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2010 gracias por la respuesta, hay la posibilidad encontrar el cable del programa VAG por un sitio por un precio aceptable porque el programa si lo tengo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avantdi Publicado 26 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2010 gracias por la respuesta, hay la posibilidad encontrar el cable del programa VAG por un sitio por un precio aceptable porque el programa si lo tengo lo normal es que te vendan el cable con el programa,y si lo venden sera algun particular que lo haya comprado y no lo use,pero lo mejor es comprarlo a alguien que te lo venda todo junto,para saber que funciona perfectamente un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
