Hola a todos, soy nuevo en el foro, y tengo un pequeño problema con el maletero de mi a3. Desde hace unos días, el testigo de maletero en consola siempre está encendido, estando el maletero bien cerrado y ha dejado de funcionar el limpia parabrisas.
¿Alguna idea?, conectores... fusibles... ¿?¿?
GRacias.
En mi antiguo coche, me pasó algo muy curioso. Los cables que van al limpia a la cerradura y a las luces de la matrícula, con el paso del tiempo se habían endurecido y se habían pelado hasta cortocircuitarse en la "bisagra" del maletero y me volvía loco el limpia.
No creo que te haya pasado lo mismo, pero tal vez se te haya podido soltar la clema de conexión de los cables o algo similar puedes probar a desmontar el guarnecido del maletero y así depejas dudas
Hola a todos, he desarmado toda la cerradura, y cuando he quitado el switch de conexión ha empezado a funcionar el limpia y ya no me aparece el error, pero no encuentro el sensor ¿podéis ayurdarme? ¿dónde está el sensor?
el sensor esta dentro de la propia cerradura. saludos
+1
  • 2 meses más tarde...
Muy buenas, a mi me ha pasado ya dos veces que abro y cierro el maletero antes de montarme y arrancar el coche y me salta el chivato de maletero abierto en el FIS, (aunque el limpia va perfecto) pero salgo lo abro y cierro y se va el mensaje y todo normal, llevo 6 meses con él y me ha pasado dos veces, no se si es normal o es algo como para preocuparme de ello, de todas formas está en garantía pero a ver vosotros según experiencias que opináis.
SAludos a todos
  • 4 meses más tarde...
hola ami me paso lo mismo ,la cerradura no cerraba y tampoco hiba el limpia trasero , la desmonte y heche 3 en 1 en el pulsador que hay dentro pulsandolo y soltandolo atraves de una palanquilla negra que se ve en el interior de la cerradura que es la que hace que cuando cerramos la maleta el gancho de la cerradura quede bloqueado y cerrado , pa mi que es por culpa de una grasilla blanca que lleva la cerredura que con el tiempo se solidifica , ami me ahorro 43 euros hechar 3 en 1 para limpiar toda esa grasilla de la cerradura .
Editado por roberpower
  • 5 meses más tarde...
