mariscal Publicado 25 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2010 A veces el ralenti de mi coche se sube. Suele quedarse en torno a los 800 900 950 1000 y hasta 1100 rpm. Pudiera ser debido a un fallo del sensor de temperatura del motor? En frio sube muy poco y cuando ya esta el motor en marcha un par de minutos se queda normal. Pero cuando ya coge temperatura (a partir de los 60 grados) el ralenti se sube un poco, sobre 900-950 revoluciones. Si lo paro el motor 1 minuto y vuelvo a arrancar sigue igual. En cambio, si lo paro 5 min y le doy marcha el ralenti queda normal. No tendria mayor problema ya que el coche anda normalmente, y en carretera no se nota. En cambio en ciudad es un poco molesto y antieconomico. Al conectarle el vag no aparece ningun fallo relacionado con esto. Si que en su dia, le regulé el ralenti un poco mas bajo y cerrada la egr. Podria tener algo que ver? Si es asi, me podriis decir donde estaria ese sensor? Responder
