hola
Os comento desde hace unos dias el testigo del AIRBAG se me enciende pero no siempre, se apaga de vez en cuando, lo metimos en la maquina y la averia q da es la siguiente: SENSOR DEL AIRBAG LATERAL DEL ACOMPAÑANTE, G-180. Alguien puede informarme algo mas y cual es la solucion?, y si es cambiar el sensor decirme donde s encuentra? q puede costar y si hay q meterla la maquinita para quilibrarlo d nuevo?
GRACIAS
hola
GRACIAS
Comprueba el conector de debajo del asiento quizas no hace buen contacto . saludos
A mi padre lepasa algo parecido y estoy igual, si sabes algo avisa jejeje.
SALUDOS
como dicen los compañeros, tiene pinta de ser mala conexion de cables o conectores debajo del asiento, revisalo bien, sigue el cable hasta el final asegurate que no esta pelado o cortado, utiliza limpiacontactos. nose si van juntos pero revisa cables de pretensores de los cinturones , y cables de airbags.
prueba la resistencia que te da el sensor de ese lado y el del otro sillon aver si son iguales.
SALUDOS
Ya revise los conectores de debajo del asiento del copiloto .
pero todo igual. Como os dije el vag-com me dice "sensor airbag lateral del acompañante", pero si el sensor esta mal se encenderia de vez en cuando?
lo mas normal es q estuviera siempre encendido, no?. Cuando cojo baches o curvas s enciende o no. Q opinais. AYUDA
hola
GRACIAS
A nadie os a pasado algo parecido?
hola
GRACIAS
Mi hermano y yo tenemos un A3 2002 tres puertas ,
esa averia a mi , me paso en varias ocasiones a mi hermano una sola vez
sobre todo al mover el asiento del acompañante
ahora hace tiempo que no sucede
lo normal es que sea una mala conexion de la ficha
( yo pille el conctor de asiento y aprete los conectores entre ellos con una brida )
pero , por si acaso , yo me pille el Wag , para borrarla ,
lo raro es que segun leo , en el tuyo ,la señal va y biene , es raro , lo normal
es que una vez que salte el error , solo se quite con el Wagcom
Revisa conexion ( apreta bien lo conectores ) y borra con WAg
si no cesa ... , malo
