que un mecanico no sabe por que no arranca un coche???? lo unico que te ha mirado es si le llega gasoil??? le ha enchi8fado el vag??? o una maquina de diagnosis???..el coche cuando intentas arrancar mueve motor???
hola sangre quattro, la verdad es un rollo pq tampoco se ponen con el auto...solo le han hecho algunas pruebas....y hoy me han dicho k no sabian nada...si le han puesto la vag no da ningun error, supongo k gira el motor pq ellos ya sabrian si se gripo....o algo asi....bueno....a ver en k termina....gracias....
Tiene toda la pinta de bomba inyectora.
a mi me paso lo mismo y tenia la bomba para tirar.
que tengas suerte y no sea la bomba.
saludos
hola....pero el mecanico dice k pasa gasoil....puede estar mal la bomba y pasar gasoil?
al mio le llegaba gasoil a los inyectores pero sin presion, al abrir el inyector sale el gasoil a chorritos pero sin presion.
una prueba que me dijeron para saber si es de la bomba, se le da al arranque y si no sale humo por el escape suele ser bomba.
saludos
hola allen que tal,puede ser bomba,la bomba funciona mecanicamente por distribucion (por eso al intentar arrancar escupe gasoil) pero tambien electronicamente,todos los componentes mecanicos de audi tiene centralita electronica (filtro de aire--caudalimtero,bomba de injeccion--centalita combustion,bomba idraulica de frenado---centralita ABS,etc,etc).........cuando haces el intento de arrancar (estado star tec) la mayoria de las piezas solo funcionan mecanicamente,asta que pasa de star tec a encendido,que es cuando las centralitas empiezan a coordinar....
si has entendido esto,mecanicamente,por conductos y demas,la bomba contiene gasoil y lo escupe intermitentemente,asique la bomba mecanicamente en principio esta bien,puede estar mal su centralita que no quiere coordinar y te da fallo...
te digo,yo tambien creo que es de bomba (parte electrica)por que si dices que se paro derrepente es electronico,si llega a ser fallo mecanico,no se rompe asi,
eso va poco a poco,mecanicamente en principio un dia llegas y el coche y te tarda arrancar en frio,mas adelante hay cilindros que no te llega gasoil y te tiembla mucho al ir a menos cilindros alimentados,asi,hasta que un dia no te llege a arrancar.....y tambien antes de dejar de arrancar suelen jod** antes injectores,,,,,y digo suelen,abra mil casos....
espero aberte sido de ayuda.....yo tambien espero que no sea bomba tio,es desagradable preguntar el precio
Editado por Juanky_RG
Yo cambie la mia hace poco y tambien echaba gasoil pero sin presion.
Con la diagnosis tiene que darte el fallo.
Una pregunta: cuando pones el contacto, se te enciende la luz de los calentadores y parpadea?
Si es asi, es la bomba inyectora.
Tambien me comentaron que hay un sensor en la polea del cigueñal que da los mismos sintomas que la bomba inyectora, pero son casos muy raros.
Si necesitas algo me avisas que estoy bastante informado sobre este tipo de bombas ya que al cambiar la mia fui yo el que se ocupo de encontrarla.
hola, valorando comentarios me decanto por la bomba, el lunes ire al mecanico para ver k pasa...donde encontraste la bomba y cuanto te costo...gracias
La bomba nueva son 3000e. Sí sí has leído bien: 3000e.
Lo que hace todo el mundo es poner una de intercambio por 1000-1500 en la casa Bosch.
Yo tambien he cambiado la mia, mas que cambiado reparado, la soltaron y la llevaron a reparar pero siempre te cobran lo mismo, reparen o pongas de intercambio sale parecido, no deberia ser asi pero bueno, estamos en sus manos, Saludos y que no sea la bomba.
