Hola, tengo un a4 avant del año 07. Antes tenía una radio concert 3 y le he puesto un navegador rns-e. No cambie ningún cable de los conectores originales del coche.
El problema es que, al conectar el vagt com, no me detecta el navegador.
el rns-e, en su parte trasera, tiene tres conexiones, una es la antena de la radio, otra la del gps, y la tercera, a su ver tiene otros tres conectores , uno verde, otro marrón y el ultimo negro.
el conector verde tiene los siguientes cables:
1-
2-
3-
4-
5-verde
6-negro
7-verde y azul
8-
9-
10-
11-amarillo
12-verde
el conector marron tiene los siguientes cables:
1-
2-marron y azul
3-marron y verde x2
4-
5-
6-verde y azul x2
7-azul y amarillo
8-
y el conector negro tiene los siguientes cables:
9-marron y gris
10-marron y gis
11-
12-marron
13-blanco
14-marron y gris
15-rojo y azul
16-rojo y azul
haber si alguien ducho en la materia me dice si me falta algún cable. muchas gracias.
Hola.
Así como lo pones no se de que conectores hablas. Tiens que decir que conector es, si el A, B, C ó D. Aqui tienes una foto del patillaje que aparece en el RNS-E.
Hola, gracias por las respuestas. Los conectores, estuve mirando, pero no consegui ver letras por ningún lado.
el conector verde, va abajo de todo de la pieza donde se encastra, justo al lado, hay espacio para otro conector igual, pero está vacio. El conector del que hablo, el verde, no encaja en el lado que está vacio, solo donde está.
mañana miraré otra vez, haber si veo las letras y así salgo de dudas.
de todas formas, si el conector marron, que no tiene cable en el pin 5, es donde tiene que ir la linea k, de donde la sacaría??????
Hola.
En este brico está explicada la conexión de un RNS-E partiendo de una Concert III y lo que hay que hacer con la línea K.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...53670&st=80
Volviendo al principio, ¿que significa que con el vag-com no te reconoce el navegador?. Tienes que dar más pistas.
El navegador es el modulo 37. ¿Has configurado el FIS para decirle que tiene navegador?.
Editado por jafv
Hola, con lo de que el vag com no me reconoce el navegador, es que, entro en el modulo 77 ( hablo de cabeza) y me da error, osea, no me deja manejar ni cambiar nada del navegador.
la informacion de las rutas del navegador, me salen en el fis, pero si le doy al boton mode del volante, sale radio, luego el bluetooth, y cuando le vuelvo a dar para navegador, me pone no found, o algo por el estilo. saludos y gracias.
Hola, gracias por la repuesta. Era 37 y no 77, hablaba de memoria. Claro que es el tema del cable, pero mi duda es que de donde tengo que sacar la señal esa de diagnosis k.
antes tenia una radio concer 3, y ahora tengo el rns-3.
me he bajado este cuadro de un tutorial que encontre por ahí, no es mio. creo que es la correspondencia de los conectores de las diversas radios.
Pin RNS-E (Señal) Chorus y Concert Symphony
2 Masa CD al cambiador de CD -R41- T20/10 T20/10
3 Señal de velocidad (no se utiliza) N/A N/A
4 Positivo permanente al cambiador de CD -R41- T20/16 T20/16
5 Diagnosis K T8/3 T8/3
6 Salida de datos del CD al cambiador de CD -R41- T20/14 T20/14
7 Código BOSE a masa (sólo con BOSE) N/A N/A
8 Señal izquierda del cambiador de CD -R41- T20/19 T20/19
9 Señal derecha del cambiador de CD -R41- T20/20 T20/20
10 Positivo conmutado al cambiador de CD -R41- T20/17 T20/17
11 Entrada de datos del CD del cambiador de CD -R41- T20/13 T20/13
12 CLK del CD del cambiador de CD -R41- T20/15 T20/15
mi duda sigue siendo saber que cable le tengo que meter al conector del rns-e , para que me funcione el vag com. saludos.
