Muy buenas! Pues el caso es que se me ha quedado la luna de la puerta del conductor abajo y el elevalunas no sube, hace un amago de subir pero no hay manera. ¿Que puedo hacer? ¿alguien sabe como desmontar el panel de la puerta para acceder al elevalunas? Gracias y un saludo.
Bueno, ya he conseguido desmontar el panel de la puerta y he ayudado al motor del elevalunas a subir el cristal porque parece que no tiene fuerza. ¿Que puede estar pasando? ¿Es el motor lo que está mal o es el cristal que tiene las guías resecas? echarme una mano por favor. Gracias.
si sube y baja muy poco trozo es que se te a roto. El motor esta bien, lo que se a estropeado a sido una pieza de plastico que recubre la sirga me metal que hace que el cristal suba y baje.
Desmontarlo es facil. deveria llevar 3 tornillos el motor y otros 2 en la parte superior e inferior la barra vertical que esta dentro de la chapa (la guia). Prueba a sacarlo con cuidado porque asi es como deberas montar uno nuevo o de desgüace.
Esta operacion deberias hacerla cuando tengas el nuevo motor ya que por la averia que comentas no es posible reparar.
Cuando pongas el nuevo, ten cuidado no sea que vayas a romper una pieza de plastico que va junto al mismo motor. Un consejo. Vuelve a meter el viejo para comprobar que lo haces bien porque es un poco complicado
suerte
suerte
Si, tienes razón es una especie de patín de color verde que se ha roto. ¿No venden esa pieza suelta en recambios originales de Audi? Gracias por la ayuda. Saludos.
Hola, en AUDI te van a vender el elevalunas completo. Yo al final, despues de buscar y preguntar mucho, acabé comprando el mecanismo entero y solo aproveché los patines verdes.... me costó una pasta :-(((.
Pero hay buenas noticias para ti, el otro día mirando sin sentido en ebay encontré esto, lástima no haberlo encontrado cuando lo necesité yo... :-(((
http://cgi.ebay.es/AUDI-A4-B5-Window-Regul...=item1e5b25ff53
Ernesto.
suerte
Editado por pumuki
Ernesto.
suerte
Muchas gracias, de verdad, me has hecho un favor muy grande dándome el enlace de e-bay para comprar las piezas. Lo voy a pedir cuanto antes. Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
