Hola a todos. No se si a alguien mas le pasa o se ha fijado, pero ayer me he dado cuenta que si presionamos un poco el reposapies del embrague (donde pones a descansar el pie cuando no tenemos que pisar el embrague) cruje un poco, yo diría que bastante. Le pasa a alguien mas?
Veremos a ver si no me toca pasarme otra vez por el taller...
es que el reposapies....es para posarlo....no para apretarlo....cualqueir cosa si le presionas va a crujir.
Hola Asturr, si, tienes razon, lo que pasa es que es el mismo ruido que me hace algunas veces el embrague al pisarlo, por eso no se si tendría algo ver al estar al lado, o es que yo soy demasiado pijotero y cualquier minimo ruido me molesta, que tambien puede ser.
Ahhhh ok...es que una cosa es que haga ruido el reposapies al apretarlo...y otra cosa diferente es que te haga ruido el embrague.....si es el embrague...yo que tu al conce de cabeza....yo en el mio no noto nada
Yo si que tengo un ruído, tipo crujido, en la zona de los pies, es decir en la zona horizontal entre el asiento y los pedales. Lo curioso es que este ruído sólo se produce con el coche en caliente. Bueno esto ya lo hemos comentado más veces.
En la zona del resposapiés yo creo que no lo tengo. De todas formas fíjate si este "crujido" que yo comento también lo tienes y si es el mismo que escuchas tú cuando apoyas sobre el reposapiés.
Un saludo :thumbsup:
Gracias nes, me voy a fijar a ver si lo tengo ese ruido tambien.
Si, si ya lo lleve hace unos meses, y un pequeño cosquilleo que me hacia cuando al desembragar me lo quitaron, le cambiaron una pieza por lo visto, pero lo que es el crujido ese, no, y ya no se si es que sera normal.
yo tenía el mismo ruido que miguechiqui, lo solucioné poniendo alfombrillas de goma, se ve q amortiguan mucho, desde q las puse no me ha crujido mas.
Lo llevaste al taller a ver que te decian? Me parece muy triste que un coche que cuesta tanto dinero tenga estos fallos, ruidos o como se le quieran llamar, y las soluciones sean poner alfombras de goma, muy triste...
No fuí al taller, sabia q haciendo lo de las alfonbrillas se solucionaría, tal vez sea triste, tienes razón, pero procuro no agobiarme con esas cosillas, todos los coches tienen fallitos, pero si te agobias al final no disfrutas del coche, y yo procuro disfrutarlo cada vez q me monto
un saludo
un saludo
Tienes toda la razon, a mi me pasa, muchas veces pensando en las cosas que le fallan no disfruto de las cosas que tiene buenas, pero me da mucha rabia, que le voy hacer...
Un saludo :drooling:
ese ruio lo tengo yo también, mi coche es del 2008 y no logro quitarlo ni con alfombras de goma.Hay que poner otro tipo de goma o no sé...el caso es que se escucha bastante al mover los pies en esa zona.En el conce me decian que la única solución era DESMONTAR TODA LA MOQUETA DEL COCHE, porque viene en una sola pieza.Ya le dije que prefiero quedarme con el ruido
Pues si, no sabe uno que es mejor... yo iré de nuevo al taller a ver que me dicen, pero vamos, que.... vaya acabados premium que tenemos jejejejeje
