buenas tardes, mi duda sigue en pie
plantee un problema con el cierre de seguridad de mi a4, que creo que es en general. al motar niños en las plazas traseras, ellos pueden abrir las puertas a su libre disposición desde dentro.
compañeros me dijeron que cerrando la pestaña(situada en la maniila de la puerta) antes de arrancar solucionado, pues he probado y si se cierra, pero para que no se pueda abrir desde fuera pero el tema es que desde dentro se abre como si nada e incluso con el turismo circulando.
Tendre que esperar a la revisión para que me aclaren el problema, y es que ni el midi tecleando cierre veo ninguna opcion bloqueo cierre niños.
si alguien sabe como va el tema, que me diga.
Hola!
Yo no lo he probado, pero creo recordar que en el lateral de la puerta tienes una cerradura para niños. Es una ranura en la que entra la lleva del coche, giras y se bloquea.
Ya te digo, no lo recuerdo bien, pero creo que es asi. De todas formas, mañana pruebo y te digo algo.
Ese problema también lo tengo yo, tengo una niña de 2 años y pico y le hace gracia la palanquita y cada 2x3 le da, yo hasta ahora la única solución que veo es echarle una bronca a la niña, a ver si podemos encontrar otra un poco mejor
Abris la puerta trasera, y en el marco de cada puerta hay una cerradura creo recordar en el lado del puntal B para bloquear la apertura de la puerta desde el interior. La llave que hay que usar es el espadin que va dentro del mando a distancia, con el cual se puede tambien abrir la puerta del conductor y bloquear los asientos abatibles posteriores quien los lleve.
  ojazos33 dijo:
Eso es tan tan sencillo como blokearlo como te estan diciendo en el lateral de la puerta girando una ranura que se ve perfectamente donde metes la llave o algo que entre para girarlo.Y asi no se abrira desde dentro cierres tu o no el cierre vayas en marcha o parado todo sigue funcionado igual pero que NO se abre desde dentro.
