PABLOSAEZ00 Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 Hola a todos! El tema es que esta misma tarde he realizado mi primer chequeo del coche con el vagcom y me salen los siguientes errores (al ser la lista muy larga he depurado y pongo solo aqui los errores). Lo que me parece sospechoso es que el 8.03.2010 hice un repro al coche y muchos de lor errores me aparecen esa fecha.... ¿como puede ser? Soy muy novato en esto, por lo que si me ayudais a solucionarlo os lo agradecere y por favor si podeis, explicarmelo paso a paso para no meter la pata ya que se que tocar esto es muy delicado... muchas gracias por adelantado!!! 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7 Component: R4 2,0L EDC G000SG 8251 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 66565 257 00032 1 Fault Found: 006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 142176 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:55:12 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101000 Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02327 785 00200 4 Faults Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 142168 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 16:24:14 Freeze Frame: Hex Value: 0x5308 Hex Value: 0x4AB2 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x37AB Hex Value: 0x00FF 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 142168 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 16:24:14 Freeze Frame: Hex Value: 0x5308 Hex Value: 0x4AB2 Hex Value: 0x0009 Hex Value: 0x37AB Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 142176 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:49:29 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0382 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x8594 Hex Value: 0x00FF 02083 - Message for Delay Request 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 142176 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:49:29 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0382 Hex Value: 0x002B Hex Value: 0x0594 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000030051047 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 17 Mileage: 142171 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:28:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00100000 Serial number: 4PT32EE95 Coding: 2308143 Shop #: WSC 08038 572 91207 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 16 Mileage: 142171 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:28:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 13008059058268 Coding: ECEE53C41B2104 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 16 Mileage: 142171 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01007006520000 Coding: 0262277 Shop #: WSC 02335 785 00200 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 16 Mileage: 142171 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000130203 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02323 785 00200 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 17 Mileage: 142168 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:28:00 Freeze Frame: Voltage: 11.500 V Temperature: 33.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 08038 572 54849 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 16 Mileage: 142168 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:27:59 Freeze Frame: Voltage: 10.56 V Count: 241 01316 - ABS Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 16 Mileage: 142168 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 16:24:14 Freeze Frame: Voltage: 12.84 V Count: 231 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560 Revision: 00000000 Serial number: 394IM057612040 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 252 Mileage: 141550 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.04 Time: 12:14:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000014069 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 161Z16Z616 Coding: 34463039313531303543205641303136315A31365A363136 Shop #: WSC 08038 572 91207 5 Faults Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Mileage: 141063 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.21 Time: 12:29:37 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Mileage: 141063 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.21 Time: 12:29:47 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 6 Mileage: 141063 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.21 Time: 12:29:57 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Mileage: 141063 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.21 Time: 12:30:07 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 17 Mileage: 142171 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 17:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Responder
kantusjack Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Borra los errores, no creo que te vuelvan a salir. De todas formas, aquí puedes seguir buscando wiki.ross-tech.com Responder
PABLOSAEZ00 Publicado 30 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 ok, gracias... pero como se borran los errores? Si alguien puede que me lo explique por favor paso a paso pues soy muy novato... Muchas gracias por adelantado... Responder
marmotapower Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 ok, gracias... pero como se borran los errores? Si alguien puede que me lo explique por favor paso a paso pues soy muy novato... Muchas gracias por adelantado... cuando haces el scan por ahí verás un botón que pone "Clear all DTCs" que significa borrar todos los fallos....le das, el coche puede hacer algún ruidito (ni caso) y cuando termines, si quieres, le pasas otro scan o te das una vuelta y ya lo scaneas más tarde.... no tiene misterio y no vas a romper nada Responder
PABLOSAEZ00 Publicado 30 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Ok, gracias a todos, hecho y todos los fallos eliminados.... Sois los mejores, sabia que en este foro me ayudariais.... Lo dicho sois los mejores.. Responder
andreea Publicado 31 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2010 (editado) Ok, gracias a todos, hecho y todos los fallos eliminados.... Sois los mejores, sabia que en este foro me ayudariais.... Lo dicho sois los mejores.. El coche en parado siempre da errores, temporales como el sensor de cigueñal, no es importante, y como es que tiene 142 y pico de kilometros en el 2009 y ahora solo casi, lo mismo no mueves el coche. Lo usas poco el coche?. Un saludo Toni. Editado 31 de Marzo del 2010 por andreea Responder
marmotapower Publicado 31 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2010 (editado) otra cosa que se me olvidó comentarte, parece que haces los scans por el "método largo", es decir, haces un scan completo y detallado de todos los componentes y módulos, ya sabes, en la pantalla principal le das a "Auto-Scan" y ya está. Hay un "método rápido" que chequea todos los componentes y módulos por encima y sólo te indica en rojo los que tienen fallos, así obvias los que están OK. Luego doble click sobre los que están en rojo y ya sí te salen todos los detalles pormenorizados del fallo. Para ello, justo debajo de Auto-Scan le das al botón de Applications, y arriba a la derecha tienes otros 2 botones: Gateway Installation List y Erase All DTCs. Si le das a este de Erase All DTCs te borra todos los fallos sin haberlo mirado ni nada, y si le das al de Gateway Installation List, es lo que te he dicho... te hace un scan rápido en segundos y te muestra en rojo los que tienen fallos. Suerte! :ranting2: Editado 31 de Marzo del 2010 por marmotapower Responder
PABLOSAEZ00 Publicado 31 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2010 Que observador!!! Efectivamente, desde que lo compre (mediados de enero) lo estoy utilizando poco pues estoy de mudanza, obras, rehabilitacion...., viviendo entre dos casas, una tiene garaje y la otra no, por lo que el coche nuevo lo dejo en la que tiene garaje (que es la casa de obras), y lo utilizo cuando estoy alli comprobando la obra, rehabilitacion, etc.... Me muero por utilizarlo a diario pero deberia dejarlo en la calle, pues donde estoy temporalmente no hay garaje y no me hace mucha gracia que digamos.... Cuando pueda ir a mi casa definitiva, que sera cuando acabemos con el lio de obras, rehabilitacion y demás, lo podre utilizar a diario.... Responder
