jokerallroad Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 gracias por el post del pedido, me pondre a ello....me podrias decir yaque lo has pedido hace poco cuantos euros te han costado finalmente????por otro lado le acabo de pasar el VAG-COM y esto es lo que me dice , hay algo mas a parte de las balonas??? es que no lo entiendo..gracias. Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 3 Faults Found: 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01577 - Turn-Off due to Over-Temp 35-10 - - - Intermittent 01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent Hola dpf: Esos errores son los mismos que tiene el mio. ¿Podrías contar cómo acabó la película? si tuviste que cambiar alguna otra cosa además de alguna balona. La verdad es que me tiene un tanto preocupado, Gracias. Responder
dpf Publicado 18 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 nada cambie las valonas y se le acabaron los males.... Responder
jafv Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 ¡Jo!, Pues cuenta mas que nos tienes en ascuas. ¿Tuviste que cambiar las dos? Que balonas has puesto? ¿Cuanto te han costado? ¿Si las has comprado fuera, donde, como, cuando, porqué...?. Perdona por lo cotilla pero la info hace a este foro mejor. Responder
dpf Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 creo que lo conte en otro post, pero vamos que no me importa repetirlo,al final cambie las dos delanteras en un taller del barrio hortaleza, es de confianza y como lo necesitaba para antes de ayer, se lo di a el y de un dia para otro me lo consigio todo, el precio creo que rondo los 1000 euros.... Responder
Bullete Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 Que bien, me alegro de que te saliera bien el asunto, yo desde que lo tengo, tb ando acojonado con este tema, procuro llevarlo en la posición 2 como me recomendaron y sólo bajar o subir cuando lo aprieto o salgo del asfalto. La verdad que oírlo "respirar" cuando paras en el garaje, mosquea un rato, pero estoy encantado con el "cortijero", apodo que le puso mi mujer y se ha quedado... Al mío le cambiaron las delanteras... La semana que viene por fin lo llevaré a que le den un repaso general de chapa y pintura para dejarlo impoluto. Responder
