TRACKER_A6 Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Hola buenas, ayer segun iba conduciendo me salto la alarma de temperatura ,sorpresa de mi cuando me fijo en el marcador y habia sobrepasado los 100º ,decidi pararme en el ascen hasta que se enfrio y pude llegar hasta casa de mala manera. Al abrir el capo, vi que solo uno de los ventiladores funcionaba (el del lado del conductor)segun me dijeron ese ventilador solo se enciende cuando el motor alcanza cierta temperatura, y el Electroventilador (el del lado del acompañante) va siempre, luego lo llebare al taller y me aclararan esto. Puede ser fallo del ventilador, o pensais que puede haber algo mas¿?¿?¿¿? Repito, el coche va bien salvo por la temperatura que coge el motor. un saludo y gracias Responder
GONZALO165 Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Hola Tracker, lo mas logico es que fuese fallo del termostato, que en un 1.8T va en la parte de abajo de la bomba de agua dentro del manguito de empalme. Esperemos que no sea nada. YA nos contaras Responder
sinux Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Hola buenas, ayer segun iba conduciendo me salto la alarma de temperatura ,sorpresa de mi cuando me fijo en el marcador y habia sobrepasado los 100º ,decidi pararme en el ascen hasta que se enfrio y pude llegar hasta casa de mala manera. Al abrir el capo, vi que solo uno de los ventiladores funcionaba (el del lado del conductor)segun me dijeron ese ventilador solo se enciende cuando el motor alcanza cierta temperatura, y el Electroventilador (el del lado del acompañante) va siempre, luego lo llebare al taller y me aclararan esto. Puede ser fallo del ventilador, o pensais que puede haber algo mas¿?¿?¿¿? Repito, el coche va bien salvo por la temperatura que coge el motor. un saludo y gracias Hola Galder mira si te circula bien el agua por el radiador y si te hace el circuito completo tambien mira el termostato haber si se te ha quedado cerrado y no ha saltado lo cual te sube de temperatura y no salta el electroventilador espero que te sirva de ayuda. Saludos Responder
TRACKER_A6 Publicado 30 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Gracias GONZALO165,gracias sinux, no habia caido en lo del termostato, a ver que me dicen esta tarde, esperemos que sea solo el termostato y que no sea nada mas grave. gracias y os mantengo informados Responder
a34323 Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Espero Galder que no sea nada grave. Lo que no sé es si tu termostato está detrás de la distribución como en mi A6. Porque como sea así, tendrán que quitar toda la distribución. Yo cuando cambié la distribución cambié tanto bomba de agua como termostato. Un saludo y ya nos contarás. Responder
toni9192 Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Jop Galder espero que no sea nada grave, enciéndelo y mira a ver si salta el electro, si no salta, puede ser del propio electro o del termostato como bien te han comentado, el otro ventilador es el que enfria el aire acondicionado, es el que se suele romper y por eso sale caliente. Yo optaría por pensar en eso en el termostato, haz esa prueba y sales de dudas... S2 y espero que no sea nada... Responder
ajmmmmm Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 (editado) vamos a ver el ventilador del lado del conductor funciona siempre es un sistema que en frio se puede parar con la mano y conforme toma temperatura se endurece y gira mas asi enfria correctamente si este ventilador esta mal no enfria bien y sube la temperatura entonces entraria el derecho que sirve para el aireacondicionado y para bajar esceso de temperatura del radiador revisa que el primero funcione bien sino todo lo que hagas no servira de nada saludos postdata es lo que llaman viscoso ok Editado 30 de Marzo del 2010 por ajmmmmm Responder
TRACKER_A6 Publicado 30 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Hola, pues el termostato esta bien, es fallo de la Bomba de agua ,cachisssss, yo crei que al hacer la distribucion me la cambiaron,pero me han dicho que no se cambio por que en mi modelo no es necesario cambiarlo al hacer la distribucion, asi que ahora ha petado. Lo de los ventiladores, ajmmmmm tiene razon, el que yo tenia parado ,solo funciona al activar el clima. un saludo y gracias Responder
ajmmmmm Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 (editado) pues es una faena tener que hacer bomba si le hiciste distribucion pero en fin por lo menos no te ha petado junta culata ni nada saludos Editado 30 de Marzo del 2010 por ajmmmmm Responder
MECA Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 te aconsejo que te cambien tambien el termostato,ya que te van a cambiar la bomba por que puede haber sufrido y es una pena tener que volver luego a tirar el anticongelante,el electroventilador tambien salta sin el clima si hay un exceso de temperatura.Lo que te habra pasado a la bomba es que se te pasara la turbina suelen ser de plastico. Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Es posible que el sensor de temperatura que activa los electros o que el rele esten mal, no creo que sea del termostato por que este no influye en los electros. S2 y que no sea nada grabe. Responder
juakoman Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Joe! Vaya faenita!!!! Asi que lo que menos se puede esperar peto... Ya lo siento! Responder
TRACKER_A6 Publicado 30 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 Joe! Vaya faenita!!!! Asi que lo que menos se puede esperar peto... Ya lo siento! mas lo siento yo que me toca pagar una bomba de agua nueva, y lo que mas me fastidia es que la semana pasada le hice la revision un saludo Responder
jubi Publicado 30 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 En que parte del motor va la bomba de agua de un A6???? En la parte del volante o en la del copiloto??? Responder
TRACKER_A6 Publicado 30 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2010 En que parte del motor va la bomba de agua de un A6???? En la parte del volante o en la del copiloto??? en el mio, en el lado del volante, abajo junto a la distribucion. Responder
