buenas noches compañeros haber si me podeis ayudar he buscado en el buscador y como soy un negao no he hencontrado nada
mi problema es q tengo el caudalimetro jodido ya q tengo perdidas de potencia y ya tengo el turbo y la n75 cambiadas.
por eso creo q es el cauda
el q tengo es bosch y le kiero poner el pirburg alguien save la referencia del pieburg?????
lo compro en mercedes?
como lo pido?
por cierto mi coche es un a6 1.9 tdi motor awx
un saludo y haber si me podeis ayudar
gracias
por curiosidad ¿que diferencia hay de un caudalimetro bosh a un pirburg????.........se supone que por testiculos solo lleva uno de una marca y punto,no se lo puedes cambiar,no????
da mas potencia????
el motor gasta menos???
el motor va mas desahogado???
que diferencia hay entre este y el de bosh????
Hola que tal.
Yo tengo puesto un pierbug.
Ni me da mas potencia el consumo igual, me va igual que el otro
lo que si que hay que coger el equivalente de bosch o el del motor que sea
por que si no te funcionara mal.
Yo le he pesto por que dicen que da menos fallos que los bosch
Te paso unos enlaces para que veas la referncia y lo pidas
http://www.maf-shop.com/index.php/cat/c12_Audi.html
http://www.maf-shop.com/product_info.php/i...22684-10-0.html
http://www.ms-motor-service.com/ximages/PD...foeksnr_web.pdf
Mira en estos enlaces
el motivo del pierbug es por que es mas barato funciona igual mira en oscaro a ver si lo tienen y veras la referencia asi con esa referencia lo puedes pedir en tu almacen habitual ademas suelen durar mas que los otros saludos
