Hombre, pues yo no vi donde preguntabas lo de los pistones, si no, gustosamente te habría explicado cómo van los sistemas y qué útiles puedes usar o comprar.
De todos modos, es algo que está muy hablado en el foro (en todos los subforos, ya que todos los VAG van así, los pistones traseros a rosca), asi que no te lo tomes a mal, aqui nos ayudamos los unos a los otros, eso te lo puede decir cualquiera, pero el buscador sirve de mucho...
  • Respuestas 35
De todos modos, sigo sin entender por qué sacasteis los pistones, si lo único que ibais a hacer era pintar las pinzas. Y para coches con ABS, el purgado con máquina a presión es indispensable
Saludos!!
No jodas! no se puede hacer por el metodo tradicional?
Perdona Gon, no me expliqué bien, quiero decir que es indispensable el purgado a máquina si se ha llegado a vaciar la unidad de mando del ABS. En caso de una pinza o un latiguillo, se puede hacer por el método tradicional.
Uffff! vamos que si tapono el latiguillo viejo por el extremo de la pinza, monto el latiguillo nuevo en el pinza y luego me doy prisa para cambiar el nuevo con el viejo no tendré problemas no?
salu2
PD: aunque no se si todavia conseguiré unos put*s latiguillos, porque ahora según unas fotos que le he mandado a un distribuidor goodridge me dan otra referencia, concretamente me dicen que es la misma que para el A4 B5, es decir cualquier 8D2 u 8D5, pero por otro lado existe una referencia para S4 B5 entonces?¿? qué diferencias hay?, me estoy/están volviendo loco.
Las diferencias entre A4 y S4, deberían ser las mismas que para un FWD y un Quattro, no? Es decir, la diferencia será en el tren trasero, digo yo... Delante es todo lo mismo :busted_cop:
Para cambiar latiguillos, yo dentro de poco se lo voy a hacer a un Ibiza (hay que hacer algo de pasta, jeje). Lo que tengo pensado es: estrangulo el latiguillo de serie, saco la pinza, le enchufo el latiguillo metálico a la pinza, y luego, lo más rápido posible, suelto el viejo y pongo el nuevo al tubo de salida del módulo de ABS.
También te digo que voy a probar a hacer la maniobra en primer lugar, en la trasera derecha (que hay más tubo de freno) y hacer por último el delantero izquierdo, que es el que tiene menos tubo desde el módulo al latiguillo.
Y oye, si por lo que sea, se vacía un poco el módulo, yo creo que haciendo un purgado tradicional con el coche encendido, debería valer (al menos hasta acercarte a un taller a hacerlo como dios manda)
Saludos!!
Ya pasas de contestarme... luego dices que es que no lo habias visto... tu lo que tienes es una jeta.......... jaja
salu2
PD: en serio, rafa pilota mucho y siempre que lo he visto ha colaborado.
Saludos!!
salu2
yo la verdad lo veo mas mejor comprarse la maquina esa por internet
purgador abs
esto seria para purgarlos , se conecta a un compresor y te chupa por cada purgador vas hechando liquido y se va purgando tod el aire , lo ahces en los 4 frenos. lo unico el precio , pero me dijo mi primo ke los venden por 20 €
a el le costo 50 en una casa de autorecambios
purgador abs
Hace tiempo y no recuerdo de donde vi una imagen de uno casero.
Te copras una garrafa de esas que le das presión a manivela (creo que son para fumigar los huertos y demás).
Pillas en un desguace un tapón del depósito del líquido.
Te fabricas una manguera que vaya del fumigador al tapón del deposito, con buen pegamento/racores haces que sea estaco.
Metes el liquido en el fumigador, das presión y vas abriendo los purgadores. Es como lo que comentas pero en vez de chupar, empujas (como dios manda) xD
salu2
  • 5 años más tarde...
