Buenas, acabo de cambiarle el aceite a mi coche (es un restyling), y en el ordenador me sigue poniendo:
cambio de aceite en 6600 kmtros u 11 días, ¿Alguien sabe como resetearlo desde el ordenador?, en el libro de instrucciones dice que tire del boton de la hora durante 5 segundos para que se resete en 15000kmtros, pero no me funciona.
Si por c*** hay que hacerlo con vag-com y no tengo vag-com, ¿que hago?, apunto los días que pase la revisión y el cambio de aceite y paso de los mensajitos del ordenador?, por otro lado, si paso de los mensajes llevaré siempre una luz encendida cuando la cuenta llegue a cero no?.
Un saludo, a ver si alguien puede echarme una mano.
M. gracias.
Si has echado aceite para hacer el cambio cada 15.000 Km. (creo que es tu caso), siguiendo el manual de instrucciones tendría que ponerse a cero para marcarte el siguiente cambio a los 15.000. El problema que tendrás es que el mensaje de la inspección te saltará a los dos años (desde la compra del coche) o 60.000 Km.
Ya lo consegui!!, como le he hechado long life, cuando cumpla el año lo volvere a resetear. De todas formas pasare la revision en el concesionario audi para que me pongan los contadores a 0, o comprare el vag-com.
M. Gracias.
El long life que se cambia a los dos años o 30.000 kmtros?, es que yo al año no hago mas de 10.000 kmtros...y la revision completa cada cuanto tiempo o kilometros se hace?, puff tengo un lio... segun el ordenador la revision me toca en 2 años, y mi coche ya tiene un año y tres meses...
Alguien me dice algo??
M. gracias
Estas en lo cierto... llevando long-life la revisión es cada 2 años o cada 30.000Km. Lo que cumplas antes...
Pues si que le haces pocos kilómetros... debes tener un gasolina. :innocent:
Editado por Kev
