:drool: :drool: :drool: :ranting2: :ranting2: :ranting2:
Buenas noches, por decir algo.
Hoy cuando iba al trabajo se ha apagado el equipo y no ha habido manera de encenderlo.
Al volver a casa se me ha encendido otra vez pero se ha vuelto a apagar y no se a vuelto a encender.
He revisado todas las conexiones y que llega alimentación general entre los cables negro y amarillo, también llegan 12 voltios al cable rojo de alimentación al equipo y también llegan 12 voltios al naranja cuando enciendo las luces y de echo se iluminan los botones del equipo, entre el cable blanco y azul que coinciden con el canbus del conector también hay tensión entre ellos sobre 2,5 voltios si no recuerdo mal y con respecto a masa también había tensión pero no recuerdo a que nivel.
No se si me podéis ayudar,a las 19:30 he intentado hablar por tlfno con SSO pero no me han cogido les voy a mandar un correo a ver como se portan. :conf: :conf: :conf: :conf: :conf:
Saludos, espero que no os pase lo mismo.
ahora mismo le mando este mail a Francisco, a ver que me dicen, en cuanto al telefono si entras en la werb de supersoundone aparece. Seguro que me contesta, ya te diré algo.
saludos
  • Respuestas 358
Posted Images
Prueba sin el conector del canbus( IR In SYS18) a ver si te funciona es lo que se me ocurre,no se si tines volante multifunción
Saludos,
Hola a todos,
os cuento mi caso, hoy he dejado en el taller para que me hicieran el doble din, lo recojo por la tarde, y no funcionaban los altavoces traseros, ahora dicen que hay que amplificarlos, es decir que le llegue 12v, por lo que me tienen que hacer otra nueva instalación (seguro que más pasta), después no me iban los mandos del volante, dice que me lo arreglaran. Espero que mañana me lo den ya en funcionamiento, y ya veremos que quieren cobrarme.
saludos
pakiko,lo de los mandos del volante es que tienen que poner el conector SYS18 identificado en el plano IR in,lo de los altavoces traseros estoy igual que tu,hable con Francisco ayer y me dio a entender que era problema de cada coche en las conexiones originales no coincidian con las del dinavyn,ahora en el foro dice que se arregla poniendo 12v del cable amarillo que es el de red,yo de momento no puedo probarlo asi que tengo que esperar.
Saludos,
Saludos,
Corrijo no es el amarillo es el rojo que va con el contacto.
Saludos,
mañana te cuento, segun el instalador que se lo he pasado a Francisco, necesita que el amplificador que trae de serie para los traseros alimentarlos con 12v, por lo que me han dicho que eso no estaba previsto, pero me lo harán, en cuanto al volante me ha dicho que no funcionan en todos. El conector SYS18, es el nuevo, pq mi concert traía el otro conector, por lo tanto no sé si me funcionarán los mandos del volante, una put*da.
saludos
Saludos,
saludos
El cable que alimenta al amplificador es el marron(hay que unir los dos cables marrones que traen los conectores del equipo chino), ya que coincide con la alimentación original pin 6 del conector I audi (en mi caso A4 b6 2005 radio concertII 1 din)
Los altavoces traseros son los pines de el conector I audi:
pin 1 trasero izquierdo
pin 2 trasero derecho
pin 3 comun/masa
todo esto va al ampilficador y en mi caso al menos me coincide con los conectores que trae el equipo chino, logicamente si el ampli no esta alimentado no funcionan los altavoces traseros ni el subwofer .
Hola MAJ,
respecto a tu problema me han contestado esto
"Hola Javier,
Te adjunto nuestra direccion de envio, eso en 24/48h esta solucionado :-) Como es dentro de los 7 días, los portes se los abonaremos nosotros despues de comprobar el fallo, y la vuelta se la pagaremos nosotros.
espero que sea de ayuda
Hola a todos,
acabo de venir del taller y me dicen que todo ha ido bien, que me lo dan hoy y todo funciona, en cuanto a la duda de Guirre, lo ha explicado muy bien MAJ, se puede alimentar el amplificador desde los cables que van a la piñata del RNS.
saludos
hola a todos.
Yo estuve siguiendo el post desde el principio para comprarmelo tambien,aunq al final no me decidi,entre otras cosas por que aun ni me llego el coche,y sigo esperando...
Sigo leyendo el post viendo como os va,y la verdad es que de todo esto hay una cosa que me sorprende muy gratamente,y es el buen rollo y el compromiso que veo de ciertas personas.En particular estoy muy gratamente sorprendido por el buen hacer,la seriedad y el apoyo continuo de una persona en particular.
A final no entre en la compra conjunta,pero con gente como pakiko,me meteria con los ojos cerrados en otra.
Se que no tiene mucho que ver esto con el hilo,pero creo que da gusto encontrarse con gente asi.
Un abrazo
hola a todos.
Un abrazo
gracias Ender7324, pero creo que todos nosotros hariamos lo mismo, en un caso así, hay que agradecer mucho tb a todos los foreros que están explicando sus experiencias con el montaje, pq eso ayuda a la comunidad.
Pero de todas formas se agradece que la gente esté contenta con mi trabajo.
un saludo a todos
Hola MAJ,
"Hola Javier,
Que quieres decir que se lo mande directamente?
A que direccion? A la que aparece en la web?
Entiendo que a porte pagados.
¿Este aparato sirve para un A3 del 2001 sin canbus y con un equipo de música amplificado no original?
Hola MAJ,
"Hola Javier,
Hola MAJ,
si me das un mail privado donde pueda mandar archivo te mando el pdf con el RMA, encontrarás toda la información sobre la devolución.
saludos
Hola MAJ,
"Hola Javier,
Hola MAJ,
saludos
ok
te mando un privado.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
