devil08 Publicado 1 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2010 hola a todos tengo un par de dudas sobre la mariposa de mi a3 8p 2.0 tdi ambition año 2004 - como de gradua la mariposa (con el vag-com o manualmente?). de ser con el vag- com como puedo hacer yo para ponerla como estaba de serie? os cuento desde hace un tiempo mi a3 8p cuando lo saco del garaje o lo tengo que meter ya sea tanto en frio como en caliente se me queda revolucionado a 1.000 rpm se ponen en marcha los 2 ventiladores(cuando pasa no llevo el climatizador encendido), al cabo de un rato se para lo 2 ventiladores pero el coche sigue revolucionado a 1.000 rpm, y de ahi no baja, tengo que pararlo para que se ponga el ralenti a las rpm de siempre,lo lleve a un mecanico amigo mio y me dijo que le ajusto la mariposa pero sigue haciendolo, lo lleve al conce y me dijeron que es normal que eso lo hace el coche para no calarase,lo unico que cuando voy por carretera se para,lo que quiero es ajustar la mariposa como estaba de serie aver si asi no lo hace,o puede ser otra cosa, que os parece que puede ser?muchas gracias. p.d: perdon por el tocho. Responder
ferchir Publicado 1 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2010 Te dejo este enlace por si te ayuda. si te pones atocar algo con el vag com recuerda anotar los valores actuales por si decides volver atras. saludos http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=22217 Responder
katubeltxa01 Publicado 1 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2010 normalmente cuando se acelera de esa forma es porque la unidad de red de abordo, detecta que esta baja de carga la bateria, si fuese muy vieja, mas de 3 años y si puedes, prueba con otra bateria y revisa la carga del alternador, un saludo Responder
devil08 Publicado 1 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2010 normalmente cuando se acelera de esa forma es porque la unidad de red de abordo, detecta que esta baja de carga la bateria, si fuese muy vieja, mas de 3 años y si puedes, prueba con otra bateria y revisa la carga del alternador, un saludo la bateria esta nueva hace como 2 o 3 meses se la cambie, y tambien tiene el motor de arranque cambiado por uno modificado no original de la casa,como puedo saber la carga del alternador? Responder
katubeltxa01 Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 hola, mirala con un tester sobre los bornes de la bateria, te tiene que dar sobre 13.5V, un saludo Responder
devil08 Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 hola, mirala con un tester sobre los bornes de la bateria, te tiene que dar sobre 13.5V, un saludo lo he mirado con un tester digital y he puesto la rueda del tester a 10 a y el cable rojo en el agujero de 10a y el cable negro en el agujero donde pone com y el simbolo de tierra y me ha dado entre 16.00 y 16.50a y despues se ha puesto a 1-.-- lo he hecho bien? sino decitme como hacerlo. Responder
kiku11089 Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 tienes que medir en v(voltios) no en a(amperios) puentear los bornes de la bateria y acelerar y siempre te tiene que dar la misma tension Responder
devil08 Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 tienes que medir en v(voltios) no en a(amperios)puentear los bornes de la bateria y acelerar y siempre te tiene que dar la misma tension tengo un tester como el de la foto que os pondre ahora alguien me puede decir como o donde poner los cables para medir los voltios de la bateria del mi a3 8p? http://articulo.deremate.com.ve/MLV-234101...nico-hobbys-_JM Responder
devil08 Publicado 11 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2010 tienes que medir en v(voltios) no en a(amperios)puentear los bornes de la bateria y acelerar y siempre te tiene que dar la misma tension tengo un tester como el de la foto que os pondre ahora alguien me puede decir como o donde poner los cables para medir los voltios de la bateria del mi a3 8p? http://articulo.deremate.com.ve/MLV-234101...nico-hobbys-_JM alguien me puede decir como va el tester de la imagen donde poner los cables en el tester y en que posicion poner el mando del tester para poder medir los voltios de la bateria de mi a3 8p?muchas gracias. Responder
devil08 Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 tienes que medir en v(voltios) no en a(amperios)puentear los bornes de la bateria y acelerar y siempre te tiene que dar la misma tension tengo un tester como el de la foto que os pondre ahora alguien me puede decir como o donde poner los cables para medir los voltios de la bateria del mi a3 8p? http://articulo.deremate.com.ve/MLV-234101...nico-hobbys-_JM alguien me puede decir como va el tester de la imagen donde poner los cables en el tester y en que posicion poner el mando del tester para poder medir los voltios de la bateria de mi a3 8p?muchas gracias. nadie sabe nada? :kss1: Responder
ferchir Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 el negro abajo del todo el rojo en el del medio y la ruleta en el 20 de dcv. saludos Responder
devil08 Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 el negro abajo del todo el rojo en el del medio y la ruleta en el 20 de dcv. saludos muchas gracias por la info. Responder
devil08 Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 el negro abajo del todo el rojo en el del medio y la ruleta en el 20 de dcv. saludos hola he puesto el multitester a la bateria de mi a3 8p parado y he puesto el cable rojo donde pone v omega m a y el negro en el sinbolo de tierra 500vmax com y la rueda central en dcv20 y me ha dado 12,23 v.despues herepetido la operacion pero esta vez estando el coche con el ralenti en 1.000rpm y me ha dado 12,43v.que os parece? es normal?que le pasa? Responder
devil08 Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2010 el negro abajo del todo el rojo en el del medio y la ruleta en el 20 de dcv. saludos hola he puesto el multitester a la bateria de mi a3 8p parado y he puesto el cable rojo donde pone v omega m a y el negro en el sinbolo de tierra 500vmax com y la rueda central en dcv20 y me ha dado 12,23 v.despues herepetido la operacion pero esta vez estando el coche con el ralenti en 1.000rpm y me ha dado 12,43v.que os parece? es normal?que le pasa? madie me dice si esta bien los valores que os doy? y si no es asi que le puede pasar?y su posible solucion? Responder
richy26S4 Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2010 Has probado a hacer un ajuste basico de la caja de mariposa con el vag com, a mi se me soluciono Responder
