chemak Publicado 1 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2010 Buenas, primero un saludo a todos ya que es la primera vez que escribo en el foro. El problema es el siguiente :lo hace en caliente y al retener, aunque pise el embrague y quite la marcha el ruido sigue ahi a medida que va perdiendo velocidad se aminora tambien el ruido, sin embargo, si embrago con el acelerador todavia pisado y saco la marcha no hace el ruido al dejar de acelerar al dejarlo caer de velocidad, es solo reteniendo y luego ya se queda haga lo que haga hasta que para. El coche tiene haldex y las ruedas de atras comidas por dentro, voy a probar a cambiarlas para alante. Si alguien me puede comentar experiencias con ruidos similares, lo agradeceria. Un saludo! Responder
chemak Publicado 1 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2010 Bueno, acabo de cambiar las ruedas de atras para delante y ya no lo hace, de momento. Por si a alguien le sirve de ayuda. Saludos. Responder
lbeneton Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 Yo tengo un problema no se si el lo mismo. Tengo un Audi TT MK1 1.8 Turbo 5V del 2000 con 70.000Km Cuando yo saco el pie del acelerador hace un ruido como si fuera un abanico agarrando en un pedaco de hierro, sient como si fuera algo de la turbina , es como si el ruido de la salida de la presion tuviera cambiado. Pienso que seria algo en la valvula de escape de la turbina. Alguien me puedes ayudar?? Gracias! Responder
chaib Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 HOLA yo tengo un problema igual que el mio un a4 b6 1.9 130 2002 220000km que noto cuando cambio de marcha sobre todo 1 ,2,3 y piso el embrague y también cuando suelto el acelerador suena como clok justo debajo de apoya brazo lo he llevado a un taller especialista en tubos escape y amortiguadores y nada no ha encontrado nada el problema que es muy molesto en cada cambio de marcha "clok"y para por los foros muchos dicen si el depósito esta a3/4 o medio lleno si suele hacer este ruido también pase por el mecánico del bario después una vuelta con el coche mi dice que no esta seguro pero puede ser los suporte de la caja de cambio bueno espero que si alguien le ha pasado algo parecido que mi hecha una mano un saludo Responder
