hola a todos
estoy atascado
con la funcion fmc de mi coche
vicente me dijo que sintonizara algunas emisoras de radio
pero desde que actalice el navegador no me da noticias de trafico
que puedo hacer?
saludos
hola a todos
estoy atascado
que puedo hacer?
saludos
Perdona, ¿te refieres al TMC del navegador o al TP de la radio?
El TMC es un sistema por el cual el navegador recibe, a través de algunas emisoras de radio FM, información acerca del tráfico, que incorpora en la pantalla o utiliza para calcular itinerarios. El TP es el programa de tráfico (Traffic Program) del sistema RDS y sirve para que cuando estés escuhando una fuente distinta a la emisora que emita el TP, te interrumpe la reproducción de la otra fuente (CD, por ejemplo) para que escuches la información del tráfico.
El TP lo confuguras con el MMI en el Setup (Configuración) de la radio.
No sé si era esto lo que querías.
hola buenas
gracias por atenderme
efectivamente me refiero al tmc del navegador
un saludo gracias
yo tengo puesto para que se actualize me parece que es rne3, y me dice los atascos hasta el momento, pero con mas seguridad te lo digo en cuanto monte en el coche, ademas te digo si se puede cambiar, puesto que yo me parece que escogió el sólito la emisora
Editado por ximo@6
pues he estado mirando en las opciones y por defecto esta puesta la radio como fuente para tmc, no deja seleccionar otra fuente, solo sale rne3 como emisora supongo que esto lo hace automáticamente conforme detecta emisoras puesto que estas si las deja marcar
Yo tengo un Pioneer Avic y en BCN que hay emisoras por un tubo solamente RNE3, que ya me está bien que la escucho bastante.
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos
Retomo este tema, porque este fin de semana he salido con el coche y no coge información por el TMC, no he tocado nada en el MMI :p
Donde se configura lo de RN3, yo estuve mirando un poco y no encontré nada.
Tengo el nuevo navegador con disco duro
Saludos y gracias
cuando tienes puesto el navegador dale la botón setup y te aparecen mas opciones
Muchas gracias
En los nuevos (3g) creo que no está esa opción, ayer baje a mirarlo y no la encontré pero ya no estaba tachada la opción TMC. Puede ser que lo miré cuando no estaba en Madrid.
Hola a todos me presento Soy javier Soy nuevo por aqui Tengo un A6 2.0 Tdi Entro en el tema porque a mi me pasa algo parecido con el TMC y no se como solucionarlo por loque os comento y pregunto si hay alguna solucion Bien a lo que voy Compramos el coche a un conce VW El coche es del 2005 todo fenomeno en el MMi funciona la tecla INFO y salen las incidencias de trafico Hasta Hay perfecto Pero no tenemos el disco del navegador y el conce dice que lo va a traer Cuando lo trae pone en portada Audi Navigation (MMI) Version 2010 Por detras el codigo es 4E0060884CC Lo metemos en el cargador y funciona el navegador bien pero en pantalla la TMC se queda tachada ya no aparecen los mensajes de trafico que antes estaban Me meto en INFO SETUP FUENTE Aparece Radio pero cuando quieres seleccionar RN3 (que es la emisora que da esos datas) no te deja Me voy denuvo a radio Memorizo todas las RNE vuelvo a INFO SETUP FUENTE y sigo idem Es como si al utilizar el nuevo DVD de navegacion hubiera y perdon por la expresion capado el TMC Entonces mi pregunta es por si a alguien le ha pasado esto Que hago Reinicio MMI? Actualizo MMI? Desconecto la bateria y la vuelvo a conectar? Probar con otro DVD mas antiguo? No se Espero vuestra opinion Perdonar por el tocho y muchas gracias por todo :thumbsup:
