Shang Publicado 9 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2004 El contaquilometros de mi coche no se enciende y la radio se me ha puesto en modo safe!!! Supongo que durante la instalación de un navegador he efectuado alguna operación no permitida y el coche se ha bloqueado!! Supongo k la unica solucion sera llevar-lo en grua hasta el taller y k me lo desbloqueen en un concessionario oficial nops¿?¿? Sabeis cuanto cuesta¿?¿ es un A3 de los nuevos!! Responder
Juanjo Publicado 9 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2004 Si ni siquiera se enciende el cuadro (que puede ser algún fusible que se haya ido por sobre tensión o cambio de polaridad) y todo está en off ....... Normalmente hay hasta cuatro fusibles que de una forma u otra controlan el paso de voltaje al cuadro (me imagino que cambiarán de un modelo a otro). Revísalos bien. No deberías hacer muchos experimentos y llevarlo efectivamente al servicio oficial. Si quieres, de buen rollo, le pones en antecedentes, y que te busquen un hueco (puedes explicarles que el precio de montarlo no de serie compensaba el trabajo). Me imagino que te tendrán que hacer el ajuste básico y re-codificar el cuadro ( y que todo esté OK ). Saludos. Responder
Shang Publicado 9 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2004 Hombre si te da mas datos, yo creo k se produjo pk al desconectarlo el xaval no kito la llave de contacto, estabamos haciendo pruebas y se le olvido, asi pues podrian ser los fusibles!! Pues lo comprobare y ya os informare, por cierto los fusibles del quadro estaran en la caja de fusibles interior nops¿?¿? El contakilometros ya lo habia desmontado un par de veces, y es eso si esta todo apagado no daba ningun problema. Solo el tipico de recalibracion del abs y esp que passa cuando desconectas la bateria. Merci por contestar Responder
Shang Publicado 9 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2004 Como me has dicho he repasado los fusibles!!! sigu igual creo k lo mejor sera llamar a una grua i que me lo lleven al concesionario!!! si alguien tiene otra idea¿? Merci Responder
Shang Publicado 12 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2004 Bueno ya he solucionado el problema previo pago de 100 euros .....en el concesionario!!!! este post era para que sepais que en los nuevos A3 el cuadro no da ningun tipo de señal, era simplemente k estaba el inmovilizador activado!!! Responder
Juanjo Publicado 12 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2004 Como consuelo te queda que lo has podido solucionar. Si se trata del inmovilizador, y sin información en pantalla .... creo que has hecho lo más idóneo. Muchas gracias por la información. Saludos. Responder
