ZASCANDIL Publicado 1 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2010 Hola a todos: Hace unas semanas me presente por aquí con algunas dudas que sigo teniendo. Os cuento: El cuadro de mandos de mi audi no le funciona ningún reloj (tacómetro, velocímetro, check control, temperatura del refrigerante, del aceite, presión del aceite, nivel de gasolina y voltaje de batería. Desmonté el cuadro de mandos y observo que hay un conector que está suelto y lleva corriente, pero no le veo ningún sitio en el cuadro donde poder pincharle, lleva tres cables, uno amarillo, otro marrón y otro mas delgado azul/negro. No se si hay algún relé que se haya ido, todos los fusibles están bien. ¿Alguien sabría decirme si se trata de un relé o puede ser otro problema? Un saludo para todos y muchas gracias adelantadas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ethan113 Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2010 Hola a todos:Hace unas semanas me presente por aquí con algunas dudas que sigo teniendo. Os cuento: El cuadro de mandos de mi audi no le funciona ningún reloj (tacómetro, velocímetro, check control, temperatura del refrigerante, del aceite, presión del aceite, nivel de gasolina y voltaje de batería. Desmonté el cuadro de mandos y observo que hay un conector que está suelto y lleva corriente, pero no le veo ningún sitio en el cuadro donde poder pincharle, lleva tres cables, uno amarillo, otro marrón y otro mas delgado azul/negro. No se si hay algún relé que se haya ido, todos los fusibles están bien. ¿Alguien sabría decirme si se trata de un relé o puede ser otro problema? Un saludo para todos y muchas gracias adelantadas. Buenas!!!, realmente pueden ser varias cosas, aunque no te funcionen los relojes, ?tienen luz cuando enciendes las luces o tampoco?. Y ya puestos deberias hacer una foto del conector(quizas sera uno plano negro?) suelto para ver si pueden ir por ahi los tiros y poder decirte algo. En estos casos o es algun fusible de la caja, caso que no se te enciendan las luces del cuadro, o aunque no tendria mucha logica pero claro, que si que tengas algun cable suelto o conector. Si es algo de cables es un latazo dar con el tema. Yo rezaria porque te hayas equivocado comprobando fusibles. Pero de momento foto y mira eso de las luces. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZASCANDIL Publicado 2 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2010 Hola a todos:Hace unas semanas me presente por aquí con algunas dudas que sigo teniendo. Os cuento: El cuadro de mandos de mi audi no le funciona ningún reloj (tacómetro, velocímetro, check control, temperatura del refrigerante, del aceite, presión del aceite, nivel de gasolina y voltaje de batería. Desmonté el cuadro de mandos y observo que hay un conector que está suelto y lleva corriente, pero no le veo ningún sitio en el cuadro donde poder pincharle, lleva tres cables, uno amarillo, otro marrón y otro mas delgado azul/negro. No se si hay algún relé que se haya ido, todos los fusibles están bien. ¿Alguien sabría decirme si se trata de un relé o puede ser otro problema? Un saludo para todos y muchas gracias adelantadas. Buenas!!!, realmente pueden ser varias cosas, aunque no te funcionen los relojes, ?tienen luz cuando enciendes las luces o tampoco?. Y ya puestos deberias hacer una foto del conector(quizas sera uno plano negro?) suelto para ver si pueden ir por ahi los tiros y poder decirte algo. En estos casos o es algun fusible de la caja, caso que no se te enciendan las luces del cuadro, o aunque no tendria mucha logica pero claro, que si que tengas algun cable suelto o conector. Si es algo de cables es un latazo dar con el tema. Yo rezaria porque te hayas equivocado comprobando fusibles. Pero de momento foto y mira eso de las luces. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZASCANDIL Publicado 2 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2010 Hola Ethan113, efectivamente cuando enciendo las luces, no solo se me encienden, sino que además se enciende el cuadro de mandos tambien. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
