tonety34 Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 hola que tal?el caso es que esta mañana he desconectado la bateria y al ponerla la ventana del conductor sube y baja pero hay que mantener presionado el boton, antes con un golpe arriba o abajo subia y bajaba sola, lo curioso es que el resto de las ventanas funcionan correctamente, solo lo hace en la ventana del conductor, se puede programar de nuevo?gracias un saludo Responder
tecmel Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 Hola, Yo soy del subforo 8P, tengo un A3 Sportback y te puedo decir lo que a nuetros coches les sirve cuando nos pasa eso, no sé si en el caso del 8L será tambien la solución pero por probar no pierdes nada, no? Yo lo hago cuando me ocurre y funciona se trata de bajar el crsital del todo y mantengas el botón pulsado hasta que sientas un "click" y a continuación la misma operación pero al contrario, es decir, subiendo el cristal, después de eso prueba a ver si se ha solucionado. Espero que te sirva. Un saludo Responder
tonety34 Publicado 2 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 pues muchas gracias , voy a probarlo a ver si se soluciona por que parece una tonteria pero es un incorido, gracias de nuevo, un saludo Responder
atletico1985 Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 A mí me tiene pasado también,una vez en verano que me quedaba sin batería constantemente y tenía que arrancarlo con pinzas,pero no le daba importancia pq se volvía a programar ella sola,a no ser que yo hiciese algo en particular para reprogramarla sin darme cuenta,pero creo que no! Responder
maNachment Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 A mi tambien me paso el otro dia y al poco se programo sola Responder
a3_zR Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 +1, siempre se me vuelve a programar sola al rato, la primera vez ya piensas como solucionarlo pero cuando te das cuenta ya esta programada otra vez. Responder
tonety34 Publicado 2 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 es que es raro por que nunca me habia pasado al quitar la bateria, he estado todo el dia con el y ni se programa ni nada, el resto de ventanas funcionan perfectamente y la donductor nada de nada Responder
Frogman Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 Holas, Pues las veces que se me han desprogramado, con subir/bajar las ventanillas y mantener el pulsador como unos 5 segundos... se vuelven a programar. Aaaaaaaaaagur Responder
Carmelo Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 Holas, Pues las veces que se me han desprogramado, con subir/bajar las ventanillas y mantener el pulsador como unos 5 segundos... se vuelven a programar. Aaaaaaaaaagur Eso es... Responder
tonety34 Publicado 6 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 gracias a todos por las respuestas pero sigue sin funcionar porque nunca me habia pasado, debido a que uso poco el coche , tengo quitado el borne de la bateria y nunca me habia pasado, he seguido todos vuestros pasos y aun asi sube y baja pero no sube ni baja con un unico golpe Responder
davidcsbn Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 gracias a todos por las respuestas pero sigue sin funcionar porque nunca me habia pasado, debido a que uso poco el coche , tengo quitado el borne de la bateria y nunca me habia pasado, he seguido todos vuestros pasos y aun asi sube y baja pero no sube ni baja con un unico golpe La forma de programarla es: bajar algo la ventanilla, no hace falta bajarla del todo, subirla hasta arriba, soltar el boton y pulsar de nuevo arriba y ya esta programada. Saludos Responder
Pebeto Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 gracias a todos por las respuestas pero sigue sin funcionar porque nunca me habia pasado, debido a que uso poco el coche , tengo quitado el borne de la bateria y nunca me habia pasado, he seguido todos vuestros pasos y aun asi sube y baja pero no sube ni baja con un unico golpe La forma de programarla es: bajar algo la ventanilla, no hace falta bajarla del todo, subirla hasta arriba, soltar el boton y pulsar de nuevo arriba y ya esta programada. Saludos En efecto, esta es la forma de volver a programar el boton de un toque, bajar subir y despues volcer a hacer como que se va a cerrar, a mi si me sucede cada que desconecto la batería. Saludos.. Responder
tonety34 Publicado 7 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 muchas gracias a todos ya esta programada,parece una tonteria pero es muy util que baje y suba sola, muchas gracias a todos Responder
