Jhimy Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 Hola a todos por fin he estado trateando con el cable (GRACIAS TXISPIS) y solo me deja entrar en los modulos 8, 9, 16, 17, 37, 46, 56, 76, 77, he visto que el compañero §Gandalf§ entra tambien en los modulos 1 Engine y 15 Airbag no se si sera algun problema. Por otra parte me salia este fallo . . Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Revision: 02S Serial number: AUZBZ7G1104953 Coding: 0301715 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 24 Reset counter: 193 Time Indication: 0 Date: 2009.12.12 Time: 19:56:40 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1903 Clock: 18:25 . . Lo que me llama la atencion son los Kilometros que indica en el fallo esto puede ser real? Echando cuentas por la edad del vehiculo tendria que haber echo una media de casi 1000 kilometros diarios me parece algo exagerado, que opinais. Por cierto no me deja entrar en el modulo en el que se pueden ver los kilometros. Responder
ximo@6 Publicado 3 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2010 (editado) Hola a todos por fin he estado trateando con el cable (GRACIAS TXISPIS) y solo me deja entrar en los modulos 8, 9, 16, 17, 37, 46, 56, 76, 77, he visto que el compañero §Gandalf§ entra tambien en los modulos 1 Engine y 15 Airbag no se si sera algun problema.Por otra parte me salia este fallo . . Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Revision: 02S Serial number: AUZBZ7G1104953 Coding: 0301715 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 24 Reset counter: 193 Time Indication: 0 Date: 2009.12.12 Time: 19:56:40 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1903 Clock: 18:25 . . Lo que me llama la atencion son los Kilometros que indica en el fallo esto puede ser real? Echando cuentas por la edad del vehiculo tendria que haber echo una media de casi 1000 kilometros diarios me parece algo exagerado, que opinais. Por cierto no me deja entrar en el modulo en el que se pueden ver los kilometros. Date: 2009.12.12 Time: 19:56:40 ese dia a esa hora el navegador detecto el error y grabo los km de la centralita que tenia esos km. si pusiste el navedor a posteriori despues de esa fecha son del otro coche si por el contrario, va con tu coche de toda la vida, no digo nada,,, Editado 3 de Abril del 2010 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 3 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2010 (editado) por el error es transitorio si lo borras lo mismo no es nada, te pongo un ejemplo de los 1000km que a ti te parece una barbaridad, un comercial que todos los días viaja por Alemania, hace esos y algunos mas tu supón que va todos los días de Berlin a NÜmber, entre ir y volver ya tienes esos con creces, o un taxista, en Alemania hay mucho desplazamiento, otra cosa seria Holanda o Bélgica son mas pequeños y menos desplazamiento para llegar de un lugar a otro, pero de estos países se dice que son los chapistas de Alemania, y por favor si hay alguien de estos paises que no se sienta ofendido, y pido mis disculpas, pero es lo que algunos talleres se dedican hacer comprar coches siniestrados en Alemania arreglarlos en estos y chutarlos a terceros Editado 3 de Abril del 2010 por ximo@6 Responder
gasolini Publicado 3 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2010 que casualidad, en mi primer autoscan me salió esto en uno de los errores: Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H56 0650 Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0412834 Coding: 0301215 Shop #: WSC 32590 126 03658 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Time Indication: 0 Date: 2007.04.22 Time: 12:45:24 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 133 Time Indication: 0 Date: 2007.04.22 Time: 12:44:54 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 .... ......serán gemelos? un saludo Responder
ximo@6 Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 pues va ser un error de vag-com, ya es mucha casualidad los mismos km Responder
Jhimy Publicado 4 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 que casualidad, en mi primer autoscan me salió esto en uno de los errores: Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H56 0650 Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0412834 Coding: 0301215 Shop #: WSC 32590 126 03658 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Time Indication: 0 Date: 2007.04.22 Time: 12:45:24 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 133 Time Indication: 0 Date: 2007.04.22 Time: 12:44:54 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 .... ......serán gemelos? un saludo Cuando te salio este error Que edad tenia tu coche y que kilometros oficiales Responder
gasolini Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 que casualidad, en mi primer autoscan me salió esto en uno de los errores: Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H56 0650 Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0412834 Coding: 0301215 Shop #: WSC 32590 126 03658 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Time Indication: 0 Date: 2007.04.22 Time: 12:45:24 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 133 Time Indication: 0 Date: 2007.04.22 Time: 12:44:54 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 .... ......serán gemelos? un saludo Cuando te salio este error Que edad tenia tu coche y que kilometros oficiales pues no te lo conté el domingo porque estábamos más pendientes de la super transformación b6 a b7 de mariete, pero entonces estaba sobre los 140000 y es del 2005. un saludo Responder
Jhimy Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 Esa indicacion, o significa otra cosa , o es un error por que es muy raro que con esa edad tenga tal cantidad de kilometros no se pero yo he estado 20 años permanentemente en carretera y rondaba los 200000/año pero es que en este caso hablamos de mas de 300000 me parece una barbaridad 1000 kilometros diarios, un dia se pueden hacer, o una semana, o un mes pero durante 2 años sin parar un solo dia, !me extraña¡ Responder
