el chino Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 hola..Se me ha ocurido una ideea.estoy pensando en la caja de cambio ..o mas exacto en el piñon..el de la 5-a velocidad...me interesa si es posible cambiarlo...asi gastara menos el coche en la 5-a...digo yo,que bajara de revoluciones al ser un piñon mas pequeño...me da mucha ilusion este posible cambio...espero que no sea imposible hacerlo..a ver si los expertos tienen algo de conocimientos sobre este tema Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2010 Imposible no es, pero dificil es un rato largo, da trabajo y no creo que con un piñon mas grande consigas un rebaje de consumo tan considerable como para que te sea rentable el cambio. Churro, tu que opinas??? Responder
Churro26 Publicado 3 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2010 (editado) La caja mas larga es la del 1.8S con una quinta de 38 km/h a 1000 rpm y seguro que lleva el mismo material que el E y un forero llevo la caja del 1.8E en un coupe 2.3 nosecuanto... tuvo que cambiar de palieres y tal prueba pillar una caja de desguace que vale como los piñones nuevos, no valdra mucho y gastaras menos pero el coche ira peor para darle caña. La quinta no sera utilizable (se llama marcha economica). Creo que el 80 1.8 tambien se vendio con quinta superlarga para ahorrar pero no tengo el manual, venia con 2 cajas la normal (que es muy corta) y la otra larga para ahorrar. La caja superlarga es la misma que la de un passat 32b 90 cv y te puede valer esa caja tambien. ¿Pensais que han evolucionado tanto los motores? que va... llevan casi todos s..ta superlarga, mirar el 3.0 tdi los 12 litros que se casca en ciudad y los 6 de carretera, es porque lleva una s..ta superlarga en su mayor parte. En llano cualquier cacharro de los nuestros moveria una s..ta economica, teniendo 5 velocidades para dar goma. O eso o meter delante el grupo de un diesel, que seguramente case pero como que no porque te alarga todas de mas... Editado 3 de Abril del 2010 por Churro26 Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2010 El grupo de los diesel es mas largo que el de los gasolinas?? Responder
Churro26 Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 El grupo de los diesel es mas largo que el de los gasolinas?? Si, mucho mas largos, van tirando de par y no dan vueltas asi que tiran de marcha larga. Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 El grupo de los diesel es mas largo que el de los gasolinas?? Si, mucho mas largos, van tirando de par y no dan vueltas asi que tiran de marcha larga. Pues a mi siempre me habia parecido lo contrario, que las caas mas cortas eran las diesel y las largas eran las gasolina. Responder
Churro26 Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 El grupo de los diesel es mas largo que el de los gasolinas?? Si, mucho mas largos, van tirando de par y no dan vueltas asi que tiran de marcha larga. Pues a mi siempre me habia parecido lo contrario, que las caas mas cortas eran las diesel y las largas eran las gasolina. No, para alcalnzar la misma velocidad un gasolina necesita marchas mas cortas porque da mas revoluciones el motor. Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 El grupo de los diesel es mas largo que el de los gasolinas?? Si, mucho mas largos, van tirando de par y no dan vueltas asi que tiran de marcha larga. Pues a mi siempre me habia parecido lo contrario, que las caas mas cortas eran las diesel y las largas eran las gasolina. No, para alcalnzar la misma velocidad un gasolina necesita marchas mas cortas porque da mas revoluciones el motor. Ok. Como se nota que no tengo mucha experiencia con gasolinas. s2 Responder
