  • Respuestas 30
por mi encantado madmack,,,,,cuando quieras te pasas por san pedro (malaga) y sin ningun tipo de problemas te lo presto.......pero vamos,el tuyo lo hace tambien,,asique preparate a ver como tu cacharro apura al maximo sin que la toques y te cambia solo.............
Haber si con la broma lo paso de revoluciones y ya la hemos liado eh juanky jajajaja yo lo he visto subir a las 6000 y algo pero cambiandolo yo, en D a las 5800 - 5900 cambia, habra que probar esto que dices, que me subira a 7000? jajajaja
un saludo :thumbsup:
carlitos46
no tiene embrague es como dice madmack, convertidor de par, en todo caso lo que puedes hacer es rebentarlo, pero si por lo que sea calientas el aceite que ya tienes que darle caña se vuelve muy fluido y hace el mismo efecto que si patinara el embrague pero esperas aque baje de temperatura y ya lo tienes como nuevo ventajas del convertidor de par
madmack...te doy la razon por que no lo se,aunque me han dicho que en triptonic aunque sean automaticos,tienen embragues,pero no se si se le llaman de otra manera,no se,pero se llame como se llame la funcion es la misma,por lo menos creo yo....lo del click down me aa quedado claro,,,gracias por la info,mad....lo del ATF y el tamiz es algo que mirare tambien para hacer....
Editado por ximo@6
por cierto carlitos,,,lo puedes hacer perfectamente,,,no se un gasolina a que revoluciones te manda para cambiar pero lo termina haciendo,,,si no cambia serias tu el primero,,,,,,,cuando llega al tope de revoluciones,,siempre tarda algo en cambiarte a la siguiente....medio segundo no llega....aunque te llegue al final de revoluciones por la aguja,el coche mecanicamente te está exprimiendo todo lo que da.....ese medio segundo y te cambia.....
:thumbsup: LA PERA????......EL WIKI???? :blink: ...........¡¡¡¡eso que es lo que es??? :wacko:
Killo yo creo que se refiere a la wikipedia, enciclopedia por internet.
S2, me voy que me cierran
La estrategia de "la programación electronica" del cambio en el modo tiptronic del grupo VAG, cambió a partir del año 97.
FUNCIONAMIENTO TIPTRONIC:
1. Se desplaza brevemente la palanca selectora hacia adelante para poner una marcha mas larga.
2. Se desplaza brevemente la palanca selectora hacia atrás para poner una marcha mas corta.
3. Al accelerar el cambio pasara automaticamente a una marcha superior antes de alcanzar el regimen máximo de revoluciones permitido para ese motor. (potencia maxima/RPM)*
4. Al reducir a una marcha inferior, el cambio ejecutara la orden, cuando el motor ya no pueda pasarse de revoluciones en la reducción.
5. Con el dispositivo de Kick-Down se cambia a una marcha mas corta, en funcion de la velocidad y de regimen de revoluciones del motor.
* Pej; MOTOR 2.4l-V6-5V AGA
POTENCIA MAXIMA 121 kW A 5600 RPM*
jod**rrrrr con la cajita de los webossss.....pues el tito gonzalo me acaba de dejar claro por que vale 2500€..... :drooling:
y yo que creia que abia 2 pitufos ahi dentro para hacer todo eso :drool:
Editado por Juanky_RG
