Valdimor Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Hola. He podido comprobar que al reproducir algunas canciones de mi tarjeta SD, el ordenador de abordo se queda colgado. Durante la reproducción de la canción que genera este conflicto, si pulso la tecla "mode" del volante para cambiar de pantalla en el ordenador de abordo, no me deja. Si insisto varias veces pulsando el botón "mode", a veces consigo cambiar a la pantalla del velocímetro, pero con la peculiaridad, de que en la parte superior de esta pantalla, no me aparece el título de la canción que estoy reproduciendo, o en otros casos, me aparece el título de la canción anterior o la palabra "Teléfono". En resumen, que se queda colgado totalmente con algunas canciones. Aquí pongo una imágen para que veáis el ejemplo. No se ve muy bien, pero se puede apreciar como estoy reproduciendo una canción (mirar MMI), y en la pantalla del ordenador de abordo, aparece la palabra "teléfono", en puesto del título de la canción que estoy escuchando en ese momento. Al principio pensaba que era por los paréntesis que llevaba la canción. Pensé que a lo mejor se quedaba colgado con este tipo de caracteres, pero he hecho la prueba con otra canción poniendo paréntesis y esto está descartado. Ahora tengo que probar a reducir la longitud de caracteres y con las "etiquetas tags ID3" de la canción. Pienso que algo de esto puede provocar el cuelgue del ordenador de abordo. Si alguien ha detectado este problema, que por favor lo comente, aunque es algo difícil de detectar, porque tiene que coincidir que pulses la tecla "mode" del volante para cambiar de pantalla en el ordenador de abordo cuando estas reproduciendo una canción que provoque este problema. Un saludo. Responder
Super-Raton Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Se le atragantarán los temazos que llevas en esa lista... Demasiada marcha para un aleman... Ahora en serio, prueba con las ID tags o con los tamaños de los archivos... no se me ocurre otra cosa... Saludos! B) Responder
Necc Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 Yo también me he cerciorado de ello. Supongo que son cosas de la electrónica-informática. Pasa con los móviles, ordenadores... Responder
Valdimor Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Ya he podido comprobar por qué se queda colgado el ordenador de abordo al reproducir algunas canciones. El problema está en la longitud de caracteres del nombre de la canción. Si el nombre que le ponemos es demasiado largo, cuando la reproducimos, el ordenador de abordo no es capaz de mostrar el nombre y se queda colgado al intentar cambiar de pantalla con la tecla "mode" del volante. Así que ya sabéis, si os ocurre esto, simplemente hay que acortar el nombre de la canción que dé este problema. Un saludo. Responder
Super-Raton Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Ya he podido comprobar por qué se queda colgado el ordenador de abordo al reproducir algunas canciones. El problema está en la longitud de caracteres del nombre de la canción. Si el nombre que le ponemos es demasiado largo, cuando la reproducimos, el ordenador de abordo no es capaz de mostrar el nombre y se queda colgado al intentar cambiar de pantalla con la tecla "mode" del volante. Así que ya sabéis, si os ocurre esto, simplemente hay que acortar el nombre de la canción que dé este problema. Un saludo. Valdimor, Te refieres a reducir el nombre del archivo mp3 o a reducir el titulo de la cancion en la IDtag??? Saludos! Responder
Valdimor Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Hay que reducir el nombre del archivo mp3. Menos caracteres. Sólamente eso. Un saludo. Responder
