valderaduey Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Mi problema es que no soy capaz (supongo que no se puede) de poder dejar fija la funcion mix, ya que me gusta que se alternen los titulos, ¿esto es posible? dejar la funcion mix por defecto???. Un saludo. :claugh: Responder
elmonje Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 la funcion mix,creo q si se puede dejar fija,pero lo q no se puede es q solo funcione con una de las carpetas,al menos es lo q no consigo hacer yo. ya q al ponerlo en funcionamiento,hace el mix de todas las carpetas q tengas en la sd. si alguien sabria decir si hay alguna manera.... mil gracias Responder
carabante Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 muchas gracias valdimor, yo tampoco tenia ni idea de para que servia esto Responder
javivitf Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 para windows7 cambia! Responder
Fire16 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2010 No he probado el tema de las listas pero creo que, si no lo he entendido mal lo que quieres, quizá no necesitas crear listas; solo con tener dos carpetas (una para tu mujer y otra para ti) y activar la opción mix para esa carpeta podéis escuchar la música que cada uno quiera. Espero que te sea de ayuda, la opción mix y las listas de reproducción son dos cosas muy similares, pero con diferencias. Saludos. :claugh: Antes de nada muchas gracias por responder. Eso que comentas no lo he probado. Ahora tengo estructurada la música en carpetas distintas. Mi intención era coger las canciones que me gustan hacer una lista y que se escuche en el orden salteado y para mi mujer idem sin tener canciones duplicadas. El problema viene cuando se activa la función mix que salta de una lista a otra. Responder
