Shoguin Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Buenas, Dos preguntas sobre el A4: He notado más de una vez, cuando tengo delante un camión o paso por alguna zona "olorosa" que se nota muy rápido el olor dentro del coche. ¿No se supone que eso debiera mitigarlo el filtro de habitáculo? He ido en varios coches y en pocos he notado esto tanto.. Cuando llevas las luces en auto... ¿Cómo sabes cuándo están encendidas? He mirado la guía y me pareció entender que se enciende un testigo en el FIS, pero nunca lo he visto. Yo al final la única manera rápida que he encontrado es ver si las luces rojas del techo están encendidas... Gracias! Responder
Asturr Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Buenas, Dos preguntas sobre el A4: He notado más de una vez, cuando tengo delante un camión o paso por alguna zona "olorosa" que se nota muy rápido el olor dentro del coche. ¿No se supone que eso debiera mitigarlo el filtro de habitáculo? He ido en varios coches y en pocos he notado esto tanto.. Cuando llevas las luces en auto... ¿Cómo sabes cuándo están encendidas? He mirado la guía y me pareció entender que se enciende un testigo en el FIS, pero nunca lo he visto. Yo al final la única manera rápida que he encontrado es ver si las luces rojas del techo están encendidas... Gracias! Evitar malos olores del exterior la unica manera que hay es darle a la tecla de recircular el aire interior...pero claro eso solo sirve si sabes que por cierto sitio huele mal.....tipo industria papelera...por lo tanto si no es con antelacion solo te das cuenta una vez el olor esta dentro del habitaculo. En cuanto a lo de las luces....y lo he explicado en varios post si las luces estan en AUTO a medida que baja la luminosidad en el exterior se encienden ademas de las luces de dia las de posicion y su correspondiente simbolito en la rueda selectora de luces (auto y posicion) pero sin encenderse las de la consola(radio,clima etc), cuando baja aun mas la intensidad de la luz en el exterior, se encienden las luces de cruce y en la ruleta selectora de luces se iluminan todos los simbolos(Auto, posicion y cruce) y se enciende la consola completa y las del techo. Un saludo Responder
Cuasar Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 (editado) Sobre el tema del filtro, se puede cambiar. Mírate este post: Filtro Habitaculo, Donde esta????? Es lo mejor que le he podido hacer al coche después de comprarlo. No elimina por completo los olores, pero los atenúa bastante. Y lo más importante, también se supone que retiene contaminantes químicos tóxicos. Por cierto, yo tengo monozona y en mi primera revisión, me pusieron el filtro de carbono sin yo pedirlo. Como dije en aquel post, es incomprensible como no ponen de serie en todos los coches, monozona o no, el filtro de carbono cuando la diferencia de precio es mínima y son físicamente compatibles. Sobre el testigo de encendido de luces, te puedes mirar estos otros. Testigo luces cuadro de instrumentos Testigo de la luz de cruce Editado 4 de Abril del 2010 por Cuasar Responder
Asturr Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Sobre el testigo de encendido de luces, te puedes mirar estos otros. Testigo luces cuadro de instrumentos Testigo de la luz de cruce O tambien puede comprobar lo que yo le he dicho y vera que es asi. Responder
