aznarcampos Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Alguien me pñuede decir por favpor el porque no se pueden bajar las ventanillas traseras desde los mandos de las puertas traseras solo se bajan xdesde delante gracias Responder
Portugues Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Porque tendras pulsado el boton de anulacion de las mismas...Te explico.Justo detras de los botones de elevalunas,hay un boton mas alargado que es un interruptor con una cruz.Ese boton anula los elevalunas traseros desde los mecanismos de las puertas traseras. Otra cosa que puede ocurrir,si no tienes este boton,es que tengas los contactos traseros sulfatados y no te hagan contacto...y por eso no bajen.Para verificar esto ultimo,hay que desmontar el panel y ver las clemas de conexion... Un saludo.Portugues. Responder
aznarcampos Publicado 10 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2010 Porque tendras pulsado el boton de anulacion de las mismas...Te explico.Justo detras de los botones de elevalunas,hay un boton mas alargado que es un interruptor con una cruz.Ese boton anula los elevalunas traseros desde los mecanismos de las puertas traseras. Otra cosa que puede ocurrir,si no tienes este boton,es que tengas los contactos traseros sulfatados y no te hagan contacto...y por eso no bajen.Para verificar esto ultimo,hay que desmontar el panel y ver las clemas de conexion... Un saludo.Portugues. hAY UN BOTON PERO LO ACCIONO Y NO HACE NADA CONTINUA IGUAL Y NO ME DA NINGUN ERROR GRACIAS Responder
ajmmmmm Publicado 10 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2010 Porque tendras pulsado el boton de anulacion de las mismas...Te explico.Justo detras de los botones de elevalunas,hay un boton mas alargado que es un interruptor con una cruz.Ese boton anula los elevalunas traseros desde los mecanismos de las puertas traseras. Otra cosa que puede ocurrir,si no tienes este boton,es que tengas los contactos traseros sulfatados y no te hagan contacto...y por eso no bajen.Para verificar esto ultimo,hay que desmontar el panel y ver las clemas de conexion... Un saludo.Portugues. hAY UN BOTON PERO LO ACCIONO Y NO HACE NADA CONTINUA IGUAL Y NO ME DA NINGUN ERROR GRACIAS mira si se enciende o se apaga la luz de ese boton o si se te queda presionado cuando lo pulsas si no es asi el boton esta roto prueba a mantenerlo pulsado y darle a los alzacristales traseros y veras que si van saludos Responder
marco.it Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 Seguramente lo que tengas jodido es el interruptor. A mí me pasaba eso en otro coche, no era un Audi pero los síntomas eran similares... solo que en mi caso solamente funcionaban si pulsaba desde atrás... si las intentaba subir o bajar desde el mando del conductor ni se inmutaban. Solución: fui al desguace, pillé otro interruptor y a funcionar. Responder
Hola soy nuevo Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 Hola Me llamo Salva y me pasa lo mismo con las ventanillas que a AZNARCAMPOS y quisiera saber si lo había solucionado. El coche me lo dejaron con ese fallo y mi pregunta es, al accionar el interruptor que anula las ventanillas traseras de debe de quedar abajo, por que en el mio lo pulsas y siempre se queda igual, como si no lo hubieras pulsado. Un saludo Responder
Portugues Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 Muelles de retorno del boton k.o o boton muerto...las otras dos posibilidades,contactos del boton sulfatados y no hacen conexion,o bien alguno de los cables no manda señal y no llega corriente a los mismos... Un saludo.Portugues. Responder
jlbpf Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 (editado) Muy buenas. Yo tuve que cambiar la botonadura completa del asiento del conductor, que es dónde fallaba el boton de bloqueo de elevalunas trasero. Editado 10 de Julio del 2012 por jlbpf Responder
ximo@6 Publicado 20 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2012 eso es el botón largo que hay en la puerta del conductor, se suele romper, ademas si se ha roto no se tiene en la posición de abajo, siempre esta arriba, para que funcionen los cristales tienes que tenerlo pulsado mientras los suben o los bajan, yo tenia uno que compre para un amigo al final se apaño por otro lado y me lo comi, lo que no se onde para Responder
