  • 4 meses más tarde...
  • Respuestas 41
Posted Images
hola manpro donde conseguiste ese kit de focos con cables?
Tu centralita tiene que ser compatible. La red de abordo tiene
que ser la revision acabada en "D". Es la unica compatible la cual una vez codificado todo via vagcom, no da error.
Si no tienes la revision "D" no funcionará tu luz de carretera (larga)
Yo casualmente la llevo instalada, pero aun no me he animado a hacer el cambio por xenon, ni creo que me anime, ya que no conduzco de noche y lo unico que me gusta son los leds. Llevar xenon me da igual exactamente.
Esta es la codificacion
Go into 09 Central Electronics
Click on Coding-07
Select Long Coding Helper
1) Change the first byte to 26 (Xenons will turn on properly after this)
2) Check Byte 02 Bit 4 (LED strip as DRL)
3) Change byte 14 and 15 to 5D (For the hi-beam to work)
Por ejemplo si llevas como la de la foto la cual acaba en "A" no es compatible y te dará error en fis.
Gracias por tu ayuda, esa era una gran duda que tenia, ya que al tratar de codificar, no me acepta el cambio en el first byte, es decir pongo 26, pero no acepta el valor, mientras los otros si... Darme error en el FIS, en ningun momento, tal como dije, los faros trabajan bien, encienden las LEDS como luz de poblacion o tambien como luz diurna para quien la necesite (en mi caso, no active esta funcion)... Pero simplemente no puedo hacer cambio de luces; tu mueves la palanca de luces, enciende el testigo azul de cambio de luces, pero simplemente no lo hace.. OJO en ningun momento me da error en el FIS.. Ahora mi red de abordo termina en "D".... tu dices que esa debe coger codificacion, y no la acepta.. como puedo saber cual es la adecuada????? existe acaso algun listado para eso??? He podido llegar a la conclusion de que es la centralitica la que debe ser cambiada.... Un dato adicional.. Adjunto una foto del kit de faros.. Me pregunto lo siguiente.. viene un cableado adicional que sale del nuevo socket... estos cables a donde van conectados y que funcion tienen???
Pude verificar con una berlina que vino originalmente con bi-xenon plus y LEDS posteriores, y la red de abordo termina en N... debo pedir esta centralitica???
  • 5 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Si confirmas que te funciona, sigo teniendo la mía DG. Cuando cambies la centralita apareceran un montón de errores que no podrás solucionar debidos a la protección de componentes, pero creo que los DLR y las largas funcionaban bien sin pasar por el conce a quitar esa protección.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
trompo, como es eso? yo compre el adaptador y de cada uno de los adaptadores sale un cable que se supone son para las altas y que van a un pin determinado de la centralita, esos están conectados , pero según lo que tenia entendido esos son solo para las altas y no para los DLR.
me puedes explicar un poco mas porfavor, gracias
jordillo
   si cambio la centralita para hacer la prueba si se bloquea, puedo poner la antigua y funcionara todo bien?
Sin problema, al igual que la de tu amigo seguiran "ligadas" al coche que pertenecen.
Enviat des del meu Nexus 7
