gabete Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2010 Hola, haber si alguien sabe algo y me lo puede solucionar. bueno me explico tengo un A3 8L del año 2003 con radio symphony, hace poco compre un symphony II doble din con las puntas redondeadas por arriba, como tenia un sympony II averiado con laas puntas rectas asi que lo cambie por el otro que va perfectamente pero al ser mas moderno el otro no se apaga coon la llave, tampoco se enciendes las luces(esto arreglado), se apaga a la hora de estar funcionando y lo mas importente no funciona la lectura en el cuadro. Puede ser que el canbus no esta preparado, he desmontado el cuadro y me pone 920 pero le llegan trers cables:verde, gris y azul. Se le puede sacar algun cable para llevarlo al radio,espero ansiosamente vuestras respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIA3MICHEL Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2010 El problema que tienes es que tu canbus es una version mas antigua que la que lleva la radio que quieres instalar. Creo que no hay ninguna solucion para lo del tema de la informacion en el Fis, de momento. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gabete Publicado 4 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2010 El problema que tienes es que tu canbus es una version mas antigua que la que lleva la radio que quieres instalar. Creo que no hay ninguna solucion para lo del tema de la informacion en el Fis, de momento. Saludos Gracias por contestar AUDIA3MICHEL, tu sabes si se le puede poner un navegador RSN-E o RSn-D, cual le iria mejor, funcionaria todo o daria problemas, que tipo de conexiones hacen falta, ya me diras.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
