wachy Publicado 7 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 creo ke no es necesario madificar nada xke aunke el disco sea mas grande apenas se nota ke frena mas, simplemente se calentaran menos y asi no se doblaran con 4 frenadas. bueno yo creo ke no es necesario. mi hermano le puso frenos de 8 pistones al rs4 con sus discos de 380mm mas grandes y no izo esto y frena ke da gusto. pero igual si ke hay ke hacerlo. kien lo sabra es el jino ke cambio los frenos x las del rs4 y no se si lo aria. Responder
Tolo Publicado 7 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 Yo también pensé en las codificaciones pero aparte de que no encuentro nada, la diferencia en mínima (mismo émbolo, misma bomba). De momento no me ha saltado el ABS, aún están "adaptandose" las pastillas. Además ahora el freno lo noto con mejor tacto, más progresivo. A veces son sensaciones pero las pastillas que llevaba me parecian de granito (durisimas), aparte que los discos, ya se aprecia en las fotos, estaban bastante apurados ya. Aproveché que encontré los frenos de un 2.5 TDI y frenos nuevos. Ahora me toca cambiar las pastillas traseras. Responder
lagarto Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 JAJAJA,ya estamos liaos Saludos Responder
Sergioo Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 Bueno voy a dar mi aportacion en este apartdao, haber por una parte el disco se calentara menos pero la presion que jercen las pastillas son las mismas por lo tanto el tiempo de frenado y la presion que va desde tu pie hasta las pastillas es igual, si de verdad quieres frenar muchos te aconsejo canviar las pinzas de freno por una de 8p o 6p, o sino canviar todo el cirucuito de frenado para aumentar la presion aunque eso es muchismo mas costoso pero por dar ideas que no sea. En conclusion la frenada es la misma lo unico que canvia es la estetica que por cierto me gustaria saber si se nota el disco, me refiero cuando le pones la llanta y lo ves circulando si se nota que llevas buenos discos???? y tambien canvia que el disco se calienta mucho menos. Y por ultimo sabeis si en un a4 b6 1.9tdi se puede hacer??? Saludos a todos!!!! Responder
Tolo Publicado 15 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 Bueno voy a dar mi aportacion en este apartdao, haber por una parte el disco se calentara menos pero la presion que jercen las pastillas son las mismas por lo tanto el tiempo de frenado y la presion que va desde tu pie hasta las pastillas es igual, si de verdad quieres frenar muchos te aconsejo canviar las pinzas de freno por una de 8p o 6p, o sino canviar todo el cirucuito de frenado para aumentar la presion aunque eso es muchismo mas costoso pero por dar ideas que no sea. En conclusion la frenada es la misma lo unico que canvia es la estetica que por cierto me gustaria saber si se nota el disco, me refiero cuando le pones la llanta y lo ves circulando si se nota que llevas buenos discos???? y tambien canvia que el disco se calienta mucho menos. Y por ultimo sabeis si en un a4 b6 1.9tdi se puede hacer??? Saludos a todos!!!! El mio es un 1.9 tdi... Si se nota o no a mi me da igual. Es una posibilidad para mejorar la frenada por pocos € y se aprovecho la necesidad de cambiar discos para poner unos "un pelo" más grandes y casi por el mismo precio. Responder
Tineo Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Discrepo, este tema ya salió en el foro: ...... la presion que va desde tu pie hasta las pastillas es igual.... eso es totalmente cierto. ...pero no lo es, que tengas la misma potencia de frenada: El efecto de frenado es un juego de palancas: desde el centro del eje de giro de la rueda hasta la zona media del disco se aplica la fuerza de frenado, y desde el centro al diámetro de la rueda (donde toca al suelo) se aplica el efecto. Cuanto menor sea la diferencia entre estas dos «palancas» mayor será el efecto de frenada, es decir, la potencia y el tacto. Intenta frenar con la mano una rueda de bici girando sola: es más fácil y preciso hacerlo cuanto más lejos estés del centro. Pues por eso se intentan montar discos de freno del mayor diámetro posible. Tambien hay una mejora en la disipacion de calor. Misma energía aplicada en mayor superficie de disco. Responder
Lolox Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Discrepo, este tema ya salió en el foro:...... la presion que va desde tu pie hasta las pastillas es igual.... eso es totalmente cierto. ...pero no lo es, que tengas la misma potencia de frenada: El efecto de frenado es un juego de palancas: desde el centro del eje de giro de la rueda hasta la zona media del disco se aplica la fuerza de frenado, y desde el centro al diámetro de la rueda (donde toca al suelo) se aplica el efecto. Cuanto menor sea la diferencia entre estas dos «palancas» mayor será el efecto de frenada, es decir, la potencia y el tacto. Intenta frenar con la mano una rueda de bici girando sola: es más fácil y preciso hacerlo cuanto más lejos estés del centro. Pues por eso se intentan montar discos de freno del mayor diámetro posible. Tambien hay una mejora en la disipacion de calor. Misma energía aplicada en mayor superficie de disco. Mejor no se podía haber explicado!! perfecta explicación!! Responder
lagarto Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Bueno voy a dar mi aportacion en este apartdao, haber por una parte el disco se calentara menos pero la presion que jercen las pastillas son las mismas por lo tanto el tiempo de frenado y la presion que va desde tu pie hasta las pastillas es igual, si de verdad quieres frenar muchos te aconsejo canviar las pinzas de freno por una de 8p o 6p, o sino canviar todo el cirucuito de frenado para aumentar la presion aunque eso es muchismo mas costoso pero por dar ideas que no sea.En conclusion la frenada es la misma lo unico que canvia es la estetica que por cierto me gustaria saber si se nota el disco, me refiero cuando le pones la llanta y lo ves circulando si se nota que llevas buenos discos???? y tambien canvia que el disco se calienta mucho menos.Y por ultimo sabeis si en un a4 b6 1.9tdi se puede hacer???Saludos a todos!!!! Perdonad q intervenga.Creo q aunque la presion ejercida sea la misma, la superficie de las pastillas es mayor.Con lo qual si mejorara la frenada. Responder
aitoribar Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 igual no viene muy a cuento, pero todo esto de los portaminas, es valido también para un A3 8L? Estamos hablando de las mismas dimensiones de discos, de 288mm a 312mm, coincide todo como en un A4 como habláis? gracias por la ayuda y muy curiosa la información! Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 igual no viene muy a cuento, pero todo esto de los portaminas, es valido también para un A3 8L? Estamos hablando de las mismas dimensiones de discos, de 288mm a 312mm, coincide todo como en un A4 como habláis? gracias por la ayuda y muy curiosa la información! no la distancia entre tornillos del portapinzas es menor en el A3y el A4 mayor, lo he probado hace unos dias, despues de desmontarlo todo y no valian Responder
ginodj Publicado 13 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2014 Buena información Responder
aitoribar Publicado 14 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2014 igual no viene muy a cuento, pero todo esto de los portaminas, es valido también para un A3 8L? Estamos hablando de las mismas dimensiones de discos, de 288mm a 312mm, coincide todo como en un A4 como habláis? gracias por la ayuda y muy curiosa la información! no la distancia entre tornillos del portapinzas es menor en el A3y el A4 mayor, lo he probado hace unos dias, despues de desmontarlo todo y no valian lastima! hubiese sido muy interesante. esque en el caso de nuestros A3 8L la pinza de 312mm es la del s3, que también lleva una especie de portapinzas. se podrá comprar ésta suelta y servirá para pinzas menores? esque no encuentro otra manera sino que poner las pinzas del s3, pero la gente las vende como si fueran nuevas... habrá que seguir indagando, muchas gracias por la aclaración! Responder
juan64 Publicado 24 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2015 Entonces en mi a4 1.8 T que lleva los delanteros de 288 seria solo cambiar a dsicos de 312 y punto? se pueden poner dsicos perforados? Responder
meatloaf Publicado 24 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2015 los perforados en según q itv te pueden poner trabas Responder
Serjio Publicado 26 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2015 Entonces en mi a4 1.8 T que lleva los delanteros de 288 seria solo cambiar a dsicos de 312 y punto? se pueden poner dsicos perforados? La pinza la podrías aprovechar pero necesitas el porta pinzas. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
