mikiTTo Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 hola amigos! abro este tema con el fin de que me podais echar una mano ya que no tengo mucha idea de mecanica y aqui hay muchisimos entendidos q seguro que me podran orientar sobre el problema que se me ha presentado hoy....GRACIAS DE ANTEMANO!! bueno, pues hoy se me ha encendido en el ordenador de abordo el testigo del aceite....eso seria normal si llevara 10.000km echos con ese mismo aceite, pero no!!! no hace ni 5.000 km q lo cambié!! no pierde por ingun lado y estoy un poco asustado...me encantaria saber lo q podria estar roto mas o menos para quedarme mas tranquilo....porque sospecho que puede ser del turbo...no es normal q se coma literalmente el aceite!! el aceite que uso es 5w 30 muchas gracias a todos por perder vuestro tiempo ayudandome!!!!! GRACIAS AMIGOS!!!! Responder
tuttifruti73 Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 hola amigos!abro este tema con el fin de que me podais echar una mano ya que no tengo mucha idea de mecanica y aqui hay muchisimos entendidos q seguro que me podran orientar sobre el problema que se me ha presentado hoy....GRACIAS DE ANTEMANO!! bueno, pues hoy se me ha encendido en el ordenador de abordo el testigo del aceite....eso seria normal si llevara 10.000km echos con ese mismo aceite, pero no!!! no hace ni 5.000 km q lo cambié!! no pierde por ingun lado y estoy un poco asustado...me encantaria saber lo q podria estar roto mas o menos para quedarme mas tranquilo....porque sospecho que puede ser del turbo...no es normal q se coma literalmente el aceite!! el aceite que uso es 5w 30 muchas gracias a todos por perder vuestro tiempo ayudandome!!!!! GRACIAS AMIGOS!!!! Seria interesante que pusieras mas datos...x ejemple kilometros q llevas...normalmente el testigo de aceite se enciende por nivel bajo si no me equivoco y entre max y min hay mas o menos un litro...osea que si en 5000 km te ha gastado un litro yo no me asustaria...es mas que normal...lo que no deberias hacer es tantos km sin mirar el nivel... yo tengo un 225 y cada 1000 km se lo miro y suelo añadir unos 150/200 cc...y el coche lleva 140.000 km...y va como la seda...osea que si la historia es asi puedes estar mas que tranquilo...un poco de consumo de aceite es mas que normal...saludos Responder
Manji Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 El mío también me come aceite. En septiembre lo puse al máximo. Ayer estaba ya a medio camino del mínimo. Y eso que no le apreto mucho. Buena idea lo de revisarlo periódicamente, porque comer, come. Responder
mikiTTo Publicado 4 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 muchas gracias amigo!! de todas formas lo voy a llevar porque tengo el testigo del motorcito amarillo encendido...a ver q me dicen!!! por lo menos me quedo mas tranquilo!!!!!!! uuuuuuuuuffff..... GRACIAS! Responder
mikiTTo Publicado 4 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 (editado) he puesto la palma de la mano en el humillo q sale del tubo de escape y se me ha llenado de puntitos pequeños de aceiteeeeeee!!!!!!!!! eso es normal??? ademas huele raro!!!! este pequeño mio me las esta haciendo pasar mal!!!! gracias por contestar! ah!!! por cierto!!! es un TTR 2001 180cv y tiene 97.000 km Editado 4 de Abril del 2010 por mikiTTo Responder
josemary Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 aunque por los kilometros k tienes no me cuadra pero...... puede que alla algun segmento en mal estado?? espero k no sea tu caso Responder
mikiTTo Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 bueno creo q me alarme muy rapido...jajajaja lo q creia q era aceite era vapor de agua con ollin!!!! q susto!!! mañana lo llevo al taller.... a ver con que me salta el mecanico, pq siempre que lo llevo esta roto algo...no se como lo hago!!!! me tendre q llevar la vara...jajajaja cuando sepa algo os cuento por si a otro colega le pasa lo mismo, para q mas o menos se haga una idea de lo que es! gracias a todos!!! un abrazote! Responder
josemary Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 bueno suerte ya nos contaras,,, si saca muchos fallos.... DALE VARAZO DE FRESNO!! jajajajja Responder
