elixir Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Holaa!!Hace más o menos un año compré un A3 8L. El que me lo vendió me dijo sobre con cuantos kilometros hizo algunos cambios en las revisiones, y me gustaría saber cuanto dura mas o menos lo siguiente para estarme atento: Filtros Liquido de freno Pastillas de freno Discos de freno Liquido caja de cambio (automática) El aceite se lo cambie yo y me dijo el mecanico que podria aguantar hasta los 20000km (Repsol 5W40). La correa de distribución se la cambió el antiguo dueño a los 120000km asi que hasta los 200000km no me preocuparé, y la suspensión no se le ha cambiado nunca, y ya tiene 173000km pero de momento no tengo pelas para cambiarla. Bueno a ver si me podeis hechar una manilla, y si hay otra cosa que no esté que requiera también mantenimiento decilmela porfa. Un saludo!!! Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 (editado) Filtros: El de aceite cada cambio de aceite. El de gasoil cada dos o tres cambios de aceite. El de aire cada dos otres cambios de aceite. Liquido de freno: Cada dos años. Pastillas de freno: Cuando esten gastadas, y esto depende del tipo de conduccion y zonas por las que te muevas (en ciudad se gastan que da gusto, en carretera te pueden durar años). Discos de freno: Idem que las pastillas. si ves que los discos tienen mucho lavio/rebarbe del uso cambialos si te quedas mas tranquilo, pero es como las pastillas, duran en funcion del uso y tipo de conduccion. Aceite de la caja de cmabion: Creo que cada 20.000 o 30.000km, pero no estoy seguro (segun los tios listos de Audi no se cambiaba nunca, pero cuando cambiaron la caja numero 2.000.000 se dieron cuenta de que si que habia que cambiar el aceite y el filtro de ATF). s2. Editado 4 de Abril del 2010 por RomuloTDI Responder
elixir Publicado 4 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Filtros: El de aceite cada cambio de aceite. El de gasoil cada dos o tres cambios de aceite. El de aire cada dos otres cambios de aceite. Liquido de freno: Cada dos años. Pastillas de freno: Cuando esten gastadas, y esto depende del tipo de conduccion y zonas por las que te muevas (en ciudad se gastan que da gusto, en carretera te pueden durar años). Discos de freno: Idem que las pastillas. si ves que los discos tienen mucho lavio/rebarbe del uso cambialos si te quedas mas tranquilo, pero es como las pastillas, duran en funcion del uso y tipo de conduccion. Aceite de la caja de cmabion: Creo que cada 20.000 o 30.000km, pero no estoy seguro (segun los tios listos de Audi no se cambiaba nunca, pero cuando cambiaron la caja numero 2.000.000 se dieron cuenta de que si que habia que cambiar el aceite y el filtro de ATF). s2. Graciass, por cierto los discos y las pastillas hay que ir revisándolos o esperamos a que se encienda el testigo del cuadro?? Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2010 Hombre, es como todo, una revision al mes no hace daño, total, solo es hecharles un vistazo y ver como estan de superficie de frenado, si ves que estan cerca del hierro pues es recomendable ir pensando en el cambio, pero si ves que tiene superfici de frenado suficiente pues puedes estar tranquilo, te pongo un ejemplo: Pastillas de freno en buen estado: http://periodismodemotor.files.wordpress.c...las-frenos2.jpg Pastillas de freno desastadas: http://manualesmotor.files.wordpress.com/2...s-neon2g-08.jpg Discos de freno algo gastados: http://periodismodemotor.files.wordpress.c...llas-frenos.jpg Responder
