bmwdaffy Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 Me gustaria meterle altavoces en las puertas traseras ya que tengo los huecos y demas pero no se escucha nada (supongo q no hay), puedo sacar un "puente" desde los delanteros? de q diametro deben de ser? hay q modificar algo mas? Responder
david_A6 Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 Hola bmwdaffy yo no te puedo ayudar en eso pero creo que también tendias que poner una etapa de potencia no? Mi coche tiene el equipo de sonido DSP de 10 altavoces pero no se donde trae la tapa, sí es que la trae, atrás en el maletero no. Y tenía pensado ponerle una tapa más grande para trabarle unos altavoces de discotecas cuando vaya al boteyon jeje. Alguien sabe donde la trae? O sí la trae? Un saludo Responder
ximo@6 Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 (editado) Me gustaria meterle altavoces en las puertas traseras ya que tengo los huecos y demas pero no se escucha nada (supongo q no hay), puedo sacar un "puente" desde los delanteros? de q diametro deben de ser? hay q modificar algo mas? el equipamiento mínimo es de 4 altavoces uno en cada puerta si no suenan es que o están rotos o tienes algún cable cortado por algún lado, o se los han quitado, dsp tiene 10 altavoces y amplificador en el maletero lado izquierdo Editado 5 de Abril del 2010 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 pues me equivocado estan los cuatro en la puerta delantera asi que lo siento tendras que o bien quitar uno de los de delante y pasarlo detras y pasar el cable Me gustaria meterle altavoces en las puertas traseras ya que tengo los huecos y demas pero no se escucha nada (supongo q no hay), puedo sacar un "puente" desde los delanteros? de q diametro deben de ser? hay q modificar algo mas? el equipamiento mínimo es de 4 altavoces uno en cada puerta si no suenan es que o están rotos o tienes algún cable cortado por algún lado, o se los han quitado, dsp tiene 10 altavoces y amplificador en el maletero lado izquierdo Responder
bmwdaffy Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 pues me equivocado estan los cuatro en la puerta delantera asi que lo siento tendras que o bien quitar uno de los de delante y pasarlo detras y pasar el cable Me gustaria meterle altavoces en las puertas traseras ya que tengo los huecos y demas pero no se escucha nada (supongo q no hay), puedo sacar un "puente" desde los delanteros? de q diametro deben de ser? hay q modificar algo mas? el equipamiento mínimo es de 4 altavoces uno en cada puerta si no suenan es que o están rotos o tienes algún cable cortado por algún lado, o se los han quitado, dsp tiene 10 altavoces y amplificador en el maletero lado izquierdo no puedo simplemente meter desde delante a atras un empalme? o le costara moverlo? normalmente los equipos vienen bastante preparados y lo unico q kiero es algo de sonido detras no voy a ir de loco Responder
ximo@6 Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 yo sabia que eran 4 y como dios que los daba uno en cada puerta pero esto dice lo contrario en los nuevos restiling el equipamiento minimo es de 8 Responder
ximo@6 Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 eso puedes probar a puentear y ver que pasa, si no pones altavoces de muchos vatios creo que no pase nada Responder
bmwdaffy Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 eso puedes probar a puentear y ver que pasa, si no pones altavoces de muchos vatios creo que no pase nada lo unico es saber la medida del hueco... Responder
davidtfsi Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 este tema me interesa tambien, pero creo que la solucion no es puntear sino ponerle una etapa y sacar desde la radio los cables para los altavoces traseros ( creo ) saludos Responder
druglo Publicado 7 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 Amigo davidtfsi ,creo que tienes toda la razon,lo malo es que el presupuesto puede elevarse,si quieres poner mas altavoces de los que tu equipo tiene de serie si es verdad que hay adaptadores pero es como si ponemos un remolque al coche,si vamos despacito no hay problema pero amigo mio como te pongas a correr......el riesgo de accidente es del 99 % por ello te digo que la mejor solucion es una etapilla de potencia que hoy por hoy las hay baratillas si no la quieres para irte de botellon :cry1: :cry1: .y la verdad que no es nada dificil instalar una,tienes que ser paciente y cuidadoso ademas de conocer tu coche para saber por donde meter las lineas. s2 Responder
Antonio Díaz Publicado 7 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 Hola a todos: Cuando hablan de puentear supongo que se refieren a cablear desde cada canal delantero ya instalado hacia la puerta trasera, es decir, colocar dos altavoces en un mismo canal, generalmente en paralelo. Esto tiene un inconveniente, la impedancia nominal de altavoces de car-audio suele ser 4 ohm, si colocamos dos en paralelo la impedancia se reduce a la mitad, es decir, 2 ohm. Al disminuir la carga siempre que el integrado de la radio (o etapa) entregue suficiente corriente, aumentas la potencia de salida. Pero (siempre existe un pero ;-) al bajar tanto la impedancia se corre el peligro de poner en corto las salidas y quemar los transistores de salida. Así que ojo, aunque salga un poco más caro (a la larga lo barato puede salir muy caro) lo ideal es sacar señal de línea, llevar hasta una etapa y de ahí dar salida a otra pareja de altavoces (ojo, cuando hablo de altavoz me refiero a un canal, no al número de transductores o vías que lleve ese canal). Saludos. Responder
