damiankn Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 Buenas! como les va??? Bueno les comento, hace rato que sentia que el auto no aceleraba lo que tenia que acelerar (desde que lo compre). La cuestion que me decidi a hacerle una repro y donde la hice tienen los rolos para porbar el auto. El auto sin modificar nada dio 130cv (motor Audi a3 AGU 1.8 T 150cv). Le paso el vag com y dio error 16514. De todas maneras lo chipeamos igual y quedo en 170cv cuando normalmente lo dejan serca de los 200cv. Cuando llegue a mi casa borre todos los errores y lo use durante 2 dias aprox. Al volver a escanearlo nuevamente me tira el error de 16514 de sonda landa. Consulta, con que parametros dentro del vag com me fijo si esta funcionando correctamente?? canal 6 y 32???? Mañana voy a probar si el sensor barometrico esta leyendo bien, por lo que pude ver no hay fugas en las mangueras. Que les parece??? Responder
ZuNaMiGtI Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 Buenas! como les va??? Bueno les comento, hace rato que sentia que el auto no aceleraba lo que tenia que acelerar (desde que lo compre). La cuestion que me decidi a hacerle una repro y donde la hice tienen los rolos para porbar el auto. El auto sin modificar nada dio 130cv (motor Audi a3 AGU 1.8 T 150cv). Le paso el vag com y dio error 16514. De todas maneras lo chipeamos igual y quedo en 170cv cuando normalmente lo dejan serca de los 200cv. Cuando llegue a mi casa borre todos los errores y lo use durante 2 dias aprox. Al volver a escanearlo nuevamente me tira el error de 16514 de sonda landa. Consulta, con que parametros dentro del vag com me fijo si esta funcionando correctamente?? canal 6 y 32???? Mañana voy a probar si el sensor barometrico esta leyendo bien, por lo que pude ver no hay fugas en las mangueras. Que les parece??? Cambia la lambda. S2 Responder
queroseno Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 Hola, no tiene por que ser la sonda lambda, te esta diciendo que por alguna causa esta midiendo mal, mala combustion, puede ser debido por ejemplo a fallo de encendido, bujias gastadas, bobinas etc, haciendo una prueba de gases se veria si hay algun problema. S2 Responder
damiankn Publicado 6 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 El tema que no quiero cambiarla envano... No hay forma de verificarlo con el vagcom si esta leyendo mal o si esta leyendo bien y la correcion que hace se debe a otro factor.?? No es tanto por el dinero, me ofrecieron la boch a 40 euros mas o menos.. y la original sale 120 euros aprox Responder
damiankn Publicado 9 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2010 Estas son las mediciones de la sonda... Creo que esta midiendo bien o no??? Responder
DeeJayMan Publicado 17 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2010 Bueno, ¿y cómo quedó el tema este? Responder
