romett Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 buenas! le he estado dando vueltas y he decidido pintar las llantas del RS4 old en titanio junto con los retrovisores. Mis dudas son.... al lavar las llantas no se ira kitando la pintura??? y al ser estas llantas.....abria k pintar tambien el cubre tornillos o lo venden de ese color???xq al pintarlo no se si kedaria del todo bien o al hacer cambio de neumaticos o lo k sea...si se iria kitando la pintura al abrirlo. UN SALUDOOO Responder
bak Publicado 6 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 Normalmente si las pintas tú y no tienes cámara de secado, pues te quedarán bien pero se irán descascarillando pronto. Lo más importante es que si lo hace tú, primero las limpies en profundidad, luego las lijas y vueleves a limpiar bien y las secas. Le das unas pocas manos de imprimación para aluminio al menos 3 y luego empiezas con la pistola pulverizando muy poco y a unos 40cm a darle varias manos y dejando secar entre ellas lo sufuciente para que no pringue la nueva a la antigua. Con 4-5 manos es suficiente. Se deja secar muy bien unas 24horas. Si quieres puedes dar laca para que brillen más y proteger la pintura y con cuidado las colocas en el coche. Cada vez que cambies gomas, algo pierden porque se llevan un desconchón. Idem si eres tú mismo el que rotas las ruedas, que se te quedarán cerquitos alrededor de los tornillos. Color no pierden con los lavados a no ser que lo hagas con un cepillo de puas Suerte! Responder
romett Publicado 6 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2010 seria todo acerlo todo en taller.........pero lo que m preocupa es eso....k al cambiar las gomas o kitar las ruedas se agan arañazos Responder
bak Publicado 7 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 pues si te lo hacen en un taller te quitas muchos problemas <_< Lo que si que puedes hacer que te ahorrarás una pasta, es el limpiado y lijado y dejarlas listas para imprimar y pintar Si tienen cuidado al desmontar y montar no deberían arañarse demasiado, aunque las puedes lijar, pintar etc con las gomas ya montadas!!! yo lo hice así en una y depsués se subre con papel o cinta la goma para que no resulte pintada/dañada y se quedan estupendas Responder
