jjgonzalez Publicado 7 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 Hola amigos. He leido tanto acerca de reprogramar la centralita de mi allroad, que me interesaría hacerlo, pero no se que se puede modificar para conseguir mas potencia y mejor consumo. Que cambios le habeis hecho a vuestra centralita para que el coche vaya mejor¿?... muchas gracias. Responder
GONZALO165 Publicado 7 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2010 Hola, normalmente la repro de una centralita conlleva 3 pasos: 1/ extraer el fichero .ORI de la centralita y guardar una copia de este a buen recaudo. "por si las moscas" 2/ dejarle una copia a un experto que lo optimizara en función del tipo de repro que le pidas (suave, normal, o extrema), y te devolverá el fichero modificado. MOD 3/ recargar en la ECU el fichero MOD PS/ hay disponibles en internet ficheros .MOD en función de LA CENTRALITA (fabricante y modelo) y el software especifico de esta. La interfaz de comunicación con la centralita y el cableado necesario varía según fabricante y modelos. EOBD (EUROPEAN ON-BOARD DIAGNOSIS) el protocolo usado generalmente por los fabricantes europeos y asiáticos ES EL KWP2000(ISO14230), que usa los pines 4,5,7,15 y 16 del conector; Pin 4 _ Chasis Masa Pin 5 _ Señal Masa Pin 7 _ Línea K Pin 15 _ Línea L Pin 16 _ Positivo Batería Otros protocolos de comunicación: J1850 VPW ISO 9141 - 2 J1850 PWM Responder
