Hola a todos,
sin más intención que la de resetear los km después de hacer las revisiones en mi taller de confianza, me compré un 908.
No he trasteado en nada, pero hoy se me ocurrió hacer un log de esos, para ver si mi coche da algún error.
Me salió ésto, pero no entiendo nada:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K0892508BC
Coding: E9801F061006020100
Shop #: WSC 00442 572 88466
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 223
Mileage: 34271 km
Time Indication: 0
Date: 2009.12.14
Time: 12:32:46
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 7
Mileage: 34271 km
Time Indication: 0
Date: 2009.12.14
Time: 19:00:53
Me bajé un par de docs y pdf, con códigos de errores, pero no encuentro lo que me ocurre, y en verdad, me resulta complicado porque soy new en el tema.
Si alguien de vosotros pudiese destinar un ratito a leer ésto que me ocurre, y arrojase algo de luz sobre el problema, estaría agradecido.
Ah! también busqué por la web de Ross-Tech... sin premio, claro.
S2
Yo mismo me respondo :notworthy: porque ya encontré ésta explicación (aunque sigo sin enterarme de que pasa):
00470
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents
[hide]
* 1 00470 - Data Bus for Comfort System
o 1.1 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire: Open Circuit
+ 1.1.1 Possible Symptoms
+ 1.1.2 Possible Causes
+ 1.1.3 Possible Solutions
Possible Symptoms
* Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Control Modules
* Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
* Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00470"
Category: Fault Codes
Todavía me falta por saber el código 01303, que no aparece en la web de Ross-Tech...
Bueno, si alguien sabe del tema, por favor, soy todo oidos!
Muchas gracias,
S2
el error 1303 es la unidad de emisión y recepción para el teléfono, te dice que es esporadico, 004 es ninguna señal o comunicacion, te han pisado con tacones en la moqueta con el asiento corrido como para romper la antena, lo malo es que te aparezca como codigo 014 que es averiado
