El caso es que entro en el Vag Com en el módulo 34, el de la suspensión...
Creo que no toqué nada, pero quería entrar en un módulo en 11 (logiin)
No me entra, nada, cierro el vagcom y me doy cuenta que me sale un error:
01437 - control position not learned,
Ahora queda encendida la luz de la suspensión y creo que el ESP no funciona... :-(
¿Alguien tiene idea de que puede ser???...
Menuda liada!!!
Uffff!!!! :-D
¡¡¡Al final lo he solucionado!!!
El tema es que había empezado a hacer el mod 402, y una vez empiezas, tienes que acabar... He seguido compretamente las instrucciones y al final quedó listo...
Si alguien más vuelve a tener este problema, le explico como solucionarlo.
Ahora sólamente me falta nivelar la suspensión, pues me ha quedado un poco bajo de la parte delantera izquierda, y supongo que será cuestión de nivelar nada más...
¿Alguien sabe como se hace?...
Un saludo!!!
La he probado, pero no me lo equilibra "del todo"...
Aunque creo que ya se de donde viene el problema...
Al liarla y quedar sin acabar de programar, salí a dar una vuelta a ver si se quitaba, pero nada de nada, entonces fué cuando leí lo de "una vez que se empieza, no se acaba o dará eror :-)"
Cuando volví al garaje, el coche estaba desnivelado y lo reprogramé así poniendo todos los valores en 402... Creo que de ahí viene el error...
Lo que supongo que tendré que hacer, será lo siguiente:
Poner el coche en una superficie bien plana...
Empezar a medir de centro de rueda a debajo de aleta, y si por ejemplo la delantera tendría que tener, en la posición 2 402 mm, y tiene 390, pues al reprogramar escribo el número de esa rueda 402 - lo que tiene que subir (12), que sería 390.
Así compensaré el fallo que le metí a la suspensión...
Ir probando varias veces hasta que esté perfecto y luego la función 10...
¿Estoy en lo correcto?...
¡¡Un saludo y gracias!! :-)
