Cuando lo arranques deja que el motor coja temperatura y baje de 1000 vueltas para echar a andar. Cuando lo apagues, asegúrate de tener la radio y el clima apagados y dejarlo al ralentí unos minutos para que baje la temperatura y no te salte el ventilador con el coche apagado.
En cuanto al rodaje, no lo pases de 2500 vueltas, pero tampoco lo lleves aplatanado, aunque este motor es difícil que se aplatane. Llévalo suavecito y cualquier cosa rara que notes, pal conce y que te saquen de dudas. Con 2 o 3 mil kilometros de rodaje va bién. Aunque con este motor es difícil mantener un rodaje tranquilo,,, pero inténtalo y ya nos cuentas.
Buenas.
voy a llevar la contraria a Almendrica en una pequeña cosa.
El coche lleva un sistema que desconecta automaticamente el compresor del aire acondicionado (si se lleva encendido, puesto que en invierno no hace falta) antes de apagar el coche. Por lo tanto no sería del todo necesario aunque si recomendable.
En cuanto dejar el coche al ralenti antes de apagar, SI PERO NO.
Si has hecho un viaje largo con un ritmo alto, debes dejar el coche al ralentí para que refrigere el turbo y no se formen impurezas en el aceite al enfriar bruscamente. Si no has hecho ningun viaje a alto ritmo, es precisamente el dejarlo al ralentí lo que hace que el coche se caliente mas y se encienda el ventilador despues de apagado, cosa que en absoluto daña el coche.
saludos
añadiría:
2000 Kms hasta 2500 rpm y procurando mantenerlo a 1500-2000 rpm (no es bueno llevarlo por debajo de 1500 rpm.
pasados estos 2000 kms ve subiendo poco a poco. por ejemplo hasta 3000 kms lo llevas hasta 3000 rpm.
Te recomeindo q no lo subas hasta 4500-5000 rpm hasta hacerle los 5000 kms.
Y recuerda q los kms q importan son los q haces en ciudad y carretera, no los de autopista. Si haces 2000 kms en autopista no deberías considerarlo rodaje.
  • 1 año más tarde...
pues ami me han dicho en el concesionario que no es necesario hacer rodaje, que los coches vienen rodados, solo hay que esperar a que el coche caliente y dejarlo reposar un pokito cuando vas a parar y ya está, yo yevo 108000 km con un 2.0 tfsi a puro fuego desde el principio y el coche va perfect
un saludo!
un saludo!
ES ASI, pero si te quedas mas tranquilo haciendo unos miles de km relajado... adelante. Importantisimo, viaje dandole cera, cuando pares deja al ralenti un par de min.
  • 5 meses más tarde...
Buenas compañeros
Si le vas dando cera en autopista y tienes que parar, hay que desconectar antes el sistema Start/Stop, de lo contrario en cuanto bajes la velocidad a 0 y sin marcha el coche se parará sólo.... El sistema Start/Stop no contempla el que el turbo esté caliente por rodar a alta velocidad ?
  • 7 meses más tarde...
